KONICA DryPro 832 - Форум медтехников
Суббота, 19.Сен.2020, 02:21
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » KONICA DryPro 832 (Во время прогона плёнки, слышен сильный хруст и треск!)
KONICA DryPro 832
SenergyДата: Вторник, 20.Янв.2015, 12:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!
У меня в ЛПУ стоит KONICA Minolta DryPro 832 модель, 2011г. Так вот, во время прохождения плёнки сквозь все валы, слышен сильный хруст и треск подшипников. Интуитивно то я понимаю, что и где искать (и не таких ломали ;)).
Если есть возможность:
1) Документацию (желательно сервисную, где есть схема механического узла) любую...
2) Инструкцию по подключению к компу, ну или инфа какая либо... (мне привезли его в сервис, раздельно, с компьютером LENOVO- что там и куда не совсем понятно, LAN то 1 и у компа и у принтера, а как же внешняя локалка?) Вообщем выкладывайте, не скупитесь ;-)
Сообщение отредактировал Senergy - Вторник, 20.Янв.2015, 12:01
BomberbugДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 600
engineer
Документация есть тут в хранилище! Искать надо перед вопросом.
http://www.medteh.info/load/103-1-0-2167 -
Там же есть и описание подключения к ПК.
А по подключению все просто - одним сетевым кабелем соединяется ПК и камера. Т.е. связь идет только через сеть (через запускаемую на ПК программу)
baxxДата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:02 | Сообщение # 3
Engineer
Узбекистан
Samarkand
Ребята помогите пожалуйста, нужен софт DRYPRO 832 Utility Tool для настройки порта и IP DryPro 832.
javascript://
hobot111Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 269
соловьиный край
Я понимаю нужен софт PRINTLINK for DRYPRO 2.0
andrew2709Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 10:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
инженер по медоборудованию
Senergy, "хруст и треск подшипников" слышен при прохождении пленки через ВСЕ валы или только на выходе ?
ПС: сорри за геронтофилию, не посмотрел дату поста
ППС: подключение девайса- одним шнуром, далее- сеть
Сообщение отредактировал andrew2709 - Четверг, 15.Сен.2016, 10:22
BomberbugДата: Четверг, 15.Сен.2016, 18:54 | Сообщение # 6
engineer
Нужна именно программа эта иль необходимо произвести настройки на управляющем камерой ПК ?
petroveechДата: Пятница, 09.Дек.2016, 20:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1025
Иженер
Сгорела лампа нагрева. 600w 240 v, oyate 1210. Подскажите пожалуйста, что поставить и где купить.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
nchranДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 12:41 | Сообщение # 8
Chernogolovka
Пользовались плёнкой с индексом A3RD, по недосмотру поставили с индексом FH46, получается очень тёмный фон, плёнки очень трудно читаемые. Вытащить обратно никак не получается. Как решить эту проблему?
Alex70ttДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 17:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 529
рентген техник
вся Россия
если эту пленку не жалко то есть два пути:
1 в комплекте есть специальная пластина,её вставляем в лоток с пленкой сверху и вытягиваем весь лоток и тогда в темной комнате можно вытащить пленку и в черный пакет до лучших времен СОХРАНИТЬ!
2 если металлической спец. пластины нет (потеряли ! ибо она идет в комплекте) то надо снять левую боковую панель и там есть рычажок который разблокирует лоток (его надо толи потянуть в сторону толи повернуть) и тогда вытащить лоток но пленка вся засветиться и КУКУ
LongДата: Вторник, 07.Мар.2017, 12:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 114
Ульяновск
Есть ещё третий вариант - принтер подключен к системнику который выполняет роль принт-сервера. Цепляешь к нему монитор, клавиатуру и мышь. В настройках принтера ставишь что заряженных плёнок осталось 0 и принтер сам начинает мигать о необходимости закладки новой пачки. Дальше штатными средствами по инструкции. Если делать в темноте, то да, плёнку можно будет сохранить.
nchranДата: Четверг, 09.Мар.2017, 11:33 | Сообщение # 11
Chernogolovka
Спасибо за подсказки. Металлическая пластина находится под днищем аппарата, лоток выдвигается, но не вытаскивается, чтобы можно было отнести в тёмную комнату, по крайней мере, не сообразил как. Ждём ночь.
Alex70ttДата: Четверг, 09.Мар.2017, 19:34 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
его лоток надо выдвинуть до упора и толи приподнять толи опустить не помню точно как ящики в столах офисных
nchranДата: Вторник, 14.Мар.2017, 12:09 | Сообщение # 13
Chernogolovka
Спасибо за подсказки, но проблема видимо в другом. С обычной плёнкой такое же неудовлетворительное качество. Выдаёт ошибку плотности. Как это можно исправить?
rodon79Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 15:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 220
надо влезть в настройки и подстроить видимо
а если на Арме настроить светлее,сохранить,распечатать(или пробовали уже)
nchranДата: Среда, 15.Мар.2017, 08:30 | Сообщение # 15
Chernogolovka
Руководство объёмное времени на его изучение нет. Может кто знает как произвести правильную настройку или хотя бы подскажет на каких страницах руководства описана эта процедура.
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 12:37 | Сообщение # 16
engineer
Посмотрите данные калибровки внутренним денситометром (как-то так) - в настройках программы. Там кнопочка где-то это есть где указано когда она делалась и результаты.
Можете с самой камеры TEST запустить и посмотреть на результат.
Вообще, если смотреть на вопрос о "темности" при печати, то очень важно ОТКУДА ПЕЧАТАЕТЕ.
Например, с рабочих станций КТ у нас нормально изначально по плотности (ну иль врачи просто подстроились к тому что на экране монитора и на выходе с камеры).
А вот МРТ и его раб.станции изначально "темнят" и для них настроил отдельный канал, где кривую выбрал специфическую (там чего-то написано PHILIPS) - кривая очень изогнута около серидины.
С таким образом настроенным каналом - все ОК стало и с МРТ снимками.
Посему, возможно нужно сравнить выходную плотность на пленке с разных источников печати и для каждого настроить свой канал со своими настройками...
ну иль Дефолтный просто "осветлить" настройкой LUT-а.
nchranДата: Четверг, 23.Мар.2017, 10:03 | Сообщение # 17
Chernogolovka
Огромное спасибо за подсказки, но пока не могу ими воспользоваться ввиду того, что не знаю как войти в программу. Сравнивая калибровки в процессе с начала работы аппарата, обнаружил, что затемнение фона происходило постепенно и на данный момент отличается от первоначального где-то на три пункта: 21. 02480 два года назад соответствует 19.01920 нынешнему.
AVAMДата: Четверг, 23.Мар.2017, 16:08 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 277
москва
А в пленке уверены? больница эту пленку вернула поставщику.
ANDRY
BomberbugДата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:53 | Сообщение # 19
engineer
А чего сложного - чернез брнаузерн по IP камеры к ней подключаетесь (в инструкции есть описание), строка что-то типа \\ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:6000
В КОНЦЕ это номер порта, обычно по нему подключается.
Далее появится запрос на пароль - он в инструкции есть.
Запрос этот появится, только если Java установлена (еще не через каждый браузер (без ковыряний в его настройках безопасности) подключит).
А можно и проще - моник, клаву и мышь подцепите к управляющему и ПК и получай доступ - там софт Printlink запущен в Винде. Вот в нем и ищите/смотрите
nchranДата: Пятница, 24.Мар.2017, 08:34 | Сообщение # 20
Chernogolovka
Цитата AVAM ()
А в пленке уверены?
Похоже, что дело не в плёнке.
arrimatДата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:37 | Сообщение # 21
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, при добавлении KONICA MINOLTA DRYPRO 832 в программе Printlink5 при выходе из меню Maintenance выходит ошибка: "Serial number or system code is invalid", что это за серийник или код и где его вводить?
BomberbugДата: Вторник, 20.Мар.2018, 17:56 | Сообщение # 22
engineer
Такой ошибки не встречал, но, думается дело в том, что неверен TXT файл с ключем. Он навинте где-то лежит. Для каждой системы он свой.
Сейчас точно не помню в каком месте - там вроде имя файла совпадает с "именем" ПК - там буквенно-цифровое нзавние какое-то...
GigabitДата: Среда, 30.Май.2018, 16:11 | Сообщение # 23
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли проверить IP адрес принтера без использования софта Printlink5? Если нет, то можете пожалуйста скинуть программу на почту: farmanian.k@yandex.ru Заранее спасибо!
BomberbugДата: Четверг, 31.Май.2018, 18:54 | Сообщение # 24
engineer
Ip_адрес и шлюза на самом экране принтера показывается...
Там кнопка Enter иль что-то типа того
GigabitДата: Вторник, 05.Июн.2018, 08:11 | Сообщение # 25
Спасибо!
GigabitДата: Пятница, 08.Июн.2018, 12:22 | Сообщение # 26
Здравствуйте, коллеги! Возникла такая ситуация: произошёл сбой электропитания в результате чего накрылся жёсткий диск принтсервера, даже образ не получиться снять. Есть ли у кого-нибудь возможность скинуть софт Printlink5? Моя почта- farmanian.k@yandex.ru.
Спасибо!
DMCДата: Пятница, 06.Июл.2018, 09:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
+Gigabit; такая же проблема, полетел диск, print Link установлен (дистр есть если надо)
+Всем: Но легче не стало - линк сети идёт, всё пингуется, IP все верные, с браузера принтер отвечает, брандмауер отключён, настройки порта, хоста и титла взяты с сохранённой конфигурации, но по протоколу сервер принтер не видит (not connected). никаких предупреждений про серийные номера или лицензии даже пока нет. просто при вызове imager setup ответ в поле статуса not connected.
при установке plink требуется ввести серийный номер (я от балды поставил 00001), и откуда его теперь брать если старый диск мёртв, и на что он влияет в дальнейшем? проблема подключения в несоответствии серийного номера? и это проявляется вот так, без сообщений?
поможьте прояснить ситуацию, кому не жалко.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 10:29
BomberbugДата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:01 | Сообщение # 28
engineer
Серийный номер вроде как в файле текстовом должен быть...
Если у Вас его не сохранилось - можете попробовать обратиться в Конику - там по серийному номеру аппарата должны Вам прислать копию (мне присылали).
Возможно, чт овсе-такие не совсем корректно настроили сам принтер в Принтлинке:-)
DMCДата: Пятница, 06.Июл.2018, 19:02 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
как обычно отвечаю на свой же вопрос (выяснил сегодня):
ДА, без правильного серийного номера и лицензионного ключа так и будет NO CONNECT.
Просто [no connect] [BF000] [imager not ready] и тишина. И никаких подробностей.
При всех прочих верных настройках.
Вывод: не лениться сымать образы со всего, до чего дотянешься, пока оно работает.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 19:08
UltimuverДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 19:45 | Сообщение # 30
Nalchik
После включения аппарат долго думает, затем загорается красный светодиод и на дисплее высвечивается следующая ошибка:"F9049: Aplication Error. Turn off the power". Включение-отключение питания, естественно, не помогает))). Кто сталкивался с данной ошибкой? Я так понимаю, проблема с прошивкой аппарата?
Alex___SirДата: Пятница, 21.Июн.2019, 10:38 | Сообщение # 31
Застреля плёнка в лотке Б. Вытащить не удалось. Протолкнули вперёд. Она не прошла и теперь застряла. Попробовал повернуть крутилку "А", она хрустнула и теперь крутиться легко и во все стороны. Больше волнует вопрос с крутилкой. Что с ней? можно ли как её починить?
Моя подпись:
- Максимум 130 символов
- BB-коды запрещены
BomberbugДата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:45 | Сообщение # 32
engineer
Тут только вскрывать, разбирать и смотреть что сломалось...
martДата: Воскресенье, 31.Май.2020, 22:59 | Сообщение # 33
Астрахань
Доброго времени суток!
Смог решить такую проблему. Обзор ремонта https://youtu.be/HwZfNZ_pKMY .
vtimofeevДата: Четверг, 13.Авг.2020, 19:11 | Сообщение # 34
DMC, приветствую, коллега.
Случилась неприятная беда, червь пробрался по локальной сети и погрыз операционку на принтсервере для Konica DryPro832. Часть файлов удалось восстановить. Хотел попробовать переустановить прогу PrintLink5, нигде не могу найти дистриб.
В местном хранилище нашлась только документация для сего чуда.
Есть возможность поделится дистрибутивом? Мыло r0ling_at_yandex_ru
BomberbugДата: Четверг, 27.Авг.2020, 15:06 | Сообщение # 35
engineer
Вроде был дистриб. Если еще актуально - могу найти.
1. Центрифуга CM-6M ф.El...[qnikelq (19.Сен.2020)]
2. Лабораторная техника ...[Mestnuy72 (18.Сен.2020)]
3. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (18.Сен.2020)]
4. Стерилизатор паровой ...[Adner (18.Сен.2020)]
5. GE LUNAR Rrodigy Visi...[pajerik (18.Сен.2020)]
6. УЗИ GE Vivid S5[bioegroup (18.Сен.2020)]
7. УЗИ GE Vivid 9E[tiotimolin (18.Сен.2020)]
8. Микропланшетный промы...[v1-163 (18.Сен.2020)]
9. STAT FAX 4500[v1-163 (18.Сен.2020)]
1. Hamilton G5 service m...[07.Сен.2020]
2. Софт ПроСкан v3-7-1[27.Авг.2020]
3. Софт ПроСкан v3-5-0-1[27.Авг.2020]
4. Схемы аппарата СД-РА[13.Авг.2020]
5. BrightSpeed Lite Serv...[13.Авг.2020]
6. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
7. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
8. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
9. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
10. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
1. Sako2013[19.Сен.2020]
2. axeed[19.Сен.2020]
3. Mag74[18.Сен.2020]
4. dsms[18.Сен.2020]
5. Alexey77[18.Сен.2020]
6. Hundestahl[17.Сен.2020]
7. Vitali-Os[17.Сен.2020]
8. Mochalova[17.Сен.2020]
9. FokusNik[17.Сен.2020]
10. feromagnetik[17.Сен.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[132]
РОМУЛ[116]
naves[113]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
