Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » alfa st (проблема с включением)
alfa st
artem_skalackiiДата: Пятница, 23.Янв.2015, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
уважаемые коллеги! нужна помощь по маммографу alfa stпри включении аппарата в сеть,и нажатием кнопки включения самого аппарата,почти всё включается,кроме половины платы inverter board,по контрольным точкам есть все необходимые для работы напряжения,но 25 вольт отсутствует,и светодиод не горит,и на контрольной точке тоже ноль!схем нет,кроме того что на корпусе изображена,помогите найти схемы,или с ремонтом,буду признателен любой информации! unknown
artem_skalackiiДата: Вторник, 10.Фев.2015, 16:35 | Сообщение # 2
Актюбинск
ребята нужна помощь по ремонту!раздобыл мануал со схемами,на схеме показано что по разъёму x1 на плату inverter board которая находится на задней части аппарата,приходит 220в,затем замыкаются реле к1 и к2,и включается плата,а у меня напруга приходит а вот релюхи не замыкаются,проверены обмотки,диодный мост,проверен кондёр перед реле к1,вроде всё в порядке,а вот аппарат работать ни как не хочет!может у кого есть какие мысли по этому поводу,не проходите мимо!с уважением!
terbunyДата: Среда, 11.Фев.2015, 16:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А на пульте какая ошибка высвечивается?
artem_skalackiiДата: Среда, 11.Фев.2015, 17:44 | Сообщение # 4
Актюбинск
пульт вообще не включается,потому что 25вольт нет,а их нет потому что плата invertor board которая на задней части аппарата распологается не включается,а не включаеться по не понятной причине.там как раз на пульт и приходят эти 25 вольт!
artem_skalackiiДата: Среда, 11.Фев.2015, 22:31 | Сообщение # 5
Актюбинск
может кто ответит?натолкнёт хотя бы на мысль?даже незнаю куда лезть, unknown
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Четверг, 12.Фев.2015, 13:54
artem_skalackiiДата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:10 | Сообщение # 6
Актюбинск
может кому схемы скинуть?что бы помогли разобраться!
AlmatinecДата: Пятница, 13.Фев.2015, 06:12 | Сообщение # 7
инженегр
Алматы
Power suply проверь...
иногда там расходяться контакты на предах...
и если есть схемы то скиньте по возможности схему C&Z board
не люблю жить по уставу
Сообщение отредактировал Almatinec - Пятница, 13.Фев.2015, 06:27
terbunyДата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:12 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Кнопки аварийки исправны?
artem_skalackiiДата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:41 | Сообщение # 9
Актюбинск
доброго времени суток!аппарат включился,если честно не знаю почему,по схеме исключал по одному из элементов,отпаивал одну сторону элемента,а начал делать это потому что,в наглую подал 0.на разъём x3 чтобы замкнулись контакты реле к1 и к2,замкнулись,загорелся светодиод h1,но 25 вольт так не появилось,и резистор на конденсаторе который стоит сзади на коллоне,начал сильно греться.когда всё это делал отвалился кондёр,он без названия,стоял на задней части платы invertor boardнашёл от куда он,припаял обратно,теперь пульт начал работать,но плата так и не включаеться,и после экспозиции,выдаёт ошибки то 02 то 04,посмотрел только расшифровку,а как устранить в мануале написано вызывайте инженера!по этому ребята нужна ваша помощь!с уважением!
artem_skalackiiДата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:44 | Сообщение # 10
Актюбинск
кстати кнопки по экстренному отключению питания были проверены ещё в первый день,они изключены!(исправны) схемы тоже закину!что касается предохранителей тоже всё в порядке!
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Пятница, 13.Фев.2015, 19:48
michail44Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 10:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Могу скинуть мануалку в личку, там кстати и расшифровки ошибок есть.
AlmatinecДата: Среда, 18.Фев.2015, 06:13 | Сообщение # 12
инженегр
Алматы
За схемы спасибо drinks пойду финский учить))
Сообщение отредактировал Almatinec - Среда, 18.Фев.2015, 07:30
artem_skalackiiДата: Среда, 18.Фев.2015, 09:45 | Сообщение # 13
Актюбинск
платы подёргал теперь ошибка е04 пропала,потом на всякий случай почистил все разъёмы,что бы контакты не пропадали больше,но вот ошибка е02 так и ен испарилась,примерно понимаю почему эта ошибка,плата inverter board не включается ,вроде всю перековырял,все элемнты вроде как пашут,единственное подозрение на транзистор,как то странно он звонится,по пробую его заменить,на плате транзистор ica8.а чуть не забыл подготовка на пульте теперь горит,но нет ни разгона ни высокого! unknown
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
