Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » apollo ([ok]ошибка 182-183)
apollo
artem_skalackiiДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
доброго времени суток коллеги!нужна помощь по телештативу apollo!такая проблема,после самодиагностики аппарат включаеться нормально,в обычный рабочий режим,но ни стол ни другие движущиеся органы при нажатии на джостик управления не двигаются.но при нажатии на джостик перемещения деки стола,выходят ошибки 182 либо 183,но это только с основного пульта управления,а тот что находиться на эсу,вообще молчит,ни одна команда не отрабатываеться.расшифровка по ошибе пишет что
182 Закрытие единичной неисправности / стол внут. = 1 Схема SF неактивна (закрыта), но активен порт вывода управления стола Имеется аппаратное расхождение относительно команды стол внутри. Схема активации перемещения зависящая от диода V9 (печатная плата CPU) активна, но последовательная схема SF закрыта. Следует проверить, на какой из двух схем находится ошибка.
183 Единичная неисправность закрыта / стол наруж. = 1 Схема SF неактивна(закрыта), но активен выход выходного управления стола Имеется аппаратное расхождение относительно команды tabletop out. Схема активации перемещения зависящая от диода V10 (печатная плата CPU) активна, но последовательная схема SF закрыта. Следует проверить, на какой из двух схем находится ошибка.были проверы диоды v9 v10.проверы все концевики,исправны,проверены кнопки экстренного отключения питания аппарата,единственное что немного смущает разъём x74он так не звониться как остальные,находиться на плате а13 на задней части коллоны,проследил что он идёт на колодку x0,и отвечает за кнопки экстренного отключения питания.ну и всё,дальше упёрся и не знаю куда лезть,прозьба коллеги,натолкните на мысль,не будьте равнодушными!заранее благодарен!с уважением!
StasikДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Если дека в крайнем положении попробуй сдвинуть ее в ручную. Привод с левой стороны...
artem_skalackiiДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:59 | Сообщение # 3
Актюбинск
нет я сразу обратил внимание на положение деки она стоит почти по середине,когда на включёном аппарате нажимаешь джостик в какую либо сторону,она пытаеться сдвинуться,даже не много сдвигаеться,но потом сразу ошибка!чуть не забыл ещё не моло важная деталь,во включёном состоянии на плате а3 прям над релюшками есть светодиод красного цвета по схеме он h10 насколько мне известно я обращал внимание когда производиш какое либо перемещение,он загораеться только тогда в момент подачи сигна перемещения sf.а вданный момент он у меня горит постоянно,такое ощущение как будто нажата ондна из кнопок пермешения,либо джостик,педали тоже проверены!
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Вторник, 27.Янв.2015, 19:14
artem_skalackiiДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:05 | Сообщение # 4
Актюбинск
только что был разобран пульт и проверены все микрики на джостиках,результата ни какого эта процедура не принесла,куда ещё лезь то?может кто ответит?
Alex_PermДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Может посмотреть шлейф на пульте стола и плату
Алекс-200Дата: Среда, 28.Янв.2015, 14:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
При подаче команды на движение джойстик должен не только замыкать цепь команды, но и РАЗМЫКАТЬ цепь единичной ошибки (Single fault).
Смотрите схему пульта и далее по цепи SF.
artem_skalackiiДата: Среда, 28.Янв.2015, 15:12 | Сообщение # 7
Актюбинск
шлейф проверял!
artem_skalackiiДата: Среда, 28.Янв.2015, 15:44 | Сообщение # 8
Актюбинск
если честно мне не совсем понятно как проверить эту цепь sf,если что касается микриков и тому подобное там проверяешь чтобы они небыли замкнуты,а здесь как? unknown
Алекс-200Дата: Среда, 28.Янв.2015, 17:54 | Сообщение # 9
При нажатии на джойстик должны срабатывать ДВА микропереключателя:
- один ЗАМЫКАЕТ командную цепь.
- другой РАЗМЫКАЕТ цепь единичной ошибки (SF).
artem_skalackiiДата: Среда, 28.Янв.2015, 19:26 | Сообщение # 10
Актюбинск
их там 4-ре,когда джостик стоит в нейтральном положении он ни один микрик ни нажимает,или же в каждом из этих микриков по два перключателя?я правильно понял?
Алекс-200Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:22 | Сообщение # 11
Совершенно верно. Не помню как подключение джойстиков выполнено в "железе", но, по имеющейся у меня схеме, цепь единичной ошибки, проходящая через джойстики, выходит на разъёмы Х41:4 (SSF1) и Х8:8 (SSF2) (см. листы 6 и 7 блока А14). При нажатии на любой из джойстиков (в Вашем случае поперечного перемещения деки) этот участок цепи должен разрываться.
rodon79Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 21:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 220
открой высокий шкаф там куча реле простучи их все на включенном аппарате и пусть ктонить дергает джойстик . какое реле откликнется то и меняй или раз в квартал ездить простукивать у меня на всех аппаратах они залипают
speshlistДата: Пятница, 06.Фев.2015, 15:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Все же сказано!
Какое состояние SF Circuit(SF Схема - на самом деле "цепь SF") в момент движения? Она все-таки активна или нет(1 или 0)?
Как проводилась проверка "шлейфа и разъемов, контактов, переключателей" - Вы меряли что-нибудь?
Алекс-200Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:10 | Сообщение # 14
Уточню - два КОНТАКТА микропереключателя.
artem_skalackiiДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 20:59 | Сообщение # 15
Актюбинск
с ремонтом аппарата решено!был устранён обрыв кабеля x74,разобраны и почишены два реле в низковольтной стойке,по управлению перемешения деки!спасибо всем участникам кто не остался в стороне!с уважением! good drinks Алекс-200 отдельное большое спасибо за помощь,побольше бы таких людей!
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
