маммограф МР-01 -ТМО снимок без деталей - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 13:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » маммограф МР-01 -ТМО снимок без деталей (маммограф МР-01 -ТМО снимок без деталей)
d1_5uДата: Среда, 28.Янв.2015, 16:25 | Сообщение # 1
инженер по обслуживанию
Иваново
Помогите советом. Маммограф МР-01 -ТМО снимок без деталей - только черное и белое.
Причем оба дефектных снимка - это довольно большая грудь, которая точно перекрывает все три контура экспонометра.
Работа в автоматическом режиме. Фантома нет.
Дефект проявляется не всегда, а только иногда в наклонном положении.
Смущает еще факт, что если делать снимок без имитации объекта (пустой), то появляется ошибка
AEC ERROR. Или если имитатор не попадает полностью в область датчиков - та же ошибка. Экспонометр PHTM 9000.
Как его протестировать непонятно.
rPeXДата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Что Вы имеете в виду под "снимком без деталей"? Что значит только черное и белое? У Вас только контур получается на снимке? Если да, то проверьте правильно ли Вы устанавливаете пленку в кассету, полностью ли проходит экспозиция (не отпускаете ли Вы кнопку раньше времени).
Если делать снимок в автоматическом режиме без объекта, то экспонометр как раз и дает эту ошибку - экспонометр не видит объекта и в момент предэкспозиции выдает эту ошибку. Экспонометр у Вас работает правильно.
Еще как вариант получения только контура - плохая компрессия объекта.
d1_5uДата: Пятница, 30.Янв.2015, 19:07 | Сообщение # 3
Иваново
Вот такие бракованные снимки получились. Оба в наклонном положении 45 гр. Как понял из объяснений лаборантки.
При таких снимках аппарат выдавал ошибку AEC ERROR . Черный фон на снимках довольно бледный. Ощущение, что аппарат успел сделать предварительную экспозицию для экспонометра и выдал ошибку.
Сегодня пробовал с фантомами. Пленки не проявлял. Просто смотрел показания kV mAs.
При любом наклоне показания практически одинаковые.
Из-за чего может быть брак?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 07:52 | Сообщение # 4
Складывается впечатление, что в поле экспонометра попала не грудная железа, а мышца, которая плотнее железы.
Кроме того, предложите лаборанту внимательно изучить руководство пользователя. Там должно быть сказано, что автоматический выбор режимов применим к средним размерам, а для больших и маленьких существует ручной режим и опыт лаборанта.
Всё ли в порядке с фотохимией?
d1_5uДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 09:22 | Сообщение # 5
Иваново
C химией точно все в порядке, т.к. другие положения нормально проявляются. Да и проявочный автомат один на два кабинета.
А вот то, что мышца попала - это мысль. Я думал, что-то не то с положением. Жаль самому присутствовать нельзя.
А то бы глянул как лаборант работает.
Спасибо за ответы.
petroveechДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 07:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 766
Иженер
У нас на этих аппаратах экспонометры некоторые с рожденья не работали, остальные со временем сдохли. На ручных, после подбора режимов, работают нормально. Кстати, по чему нельзя присутствовать? Одел халат и вперёд. biggrin
rPeXДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 57
d1_5u, повторяю вопрос - правильно ли уложена пленка в кассету? на фото "зубчики" не видны, поэтому и спрашиваю. уж очень похоже изображение на переворот пленки.
petroveech, что значит не работали с рождения? почему не обращались по гарантии, чтобы они заработали? Эти экспонометры прекрасно работают как с маленькими объектами так и с большими.
petroveechДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 12:58 | Сообщение # 8
Иженер
Экспонометры ни кто не настраивал, а инструкции нет.
rPeXДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 14:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 57
А зачем их настраивать если они уже настроенные приходят?
d1_5uДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 16:15 | Сообщение # 10
Иваново
Укладку плени не проверял, как смогу посмотрю. Но это сильно я думаю не должно повлиять.
Алекс-200Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 18:51 | Сообщение # 11
Заблуждаетесь и очень сильно.
Такой вариант просто не рассматривался, поскольку лаборанты заряжают кассеты "на автомате".
bocman200101Дата: Среда, 04.Фев.2015, 07:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
рентгентехник
Вероятно, в начале экспозиции экспонометр определяет, достаточный ли режим выбран для получения качественного снимка. Если это не так, экспозиция прекращается, чтобы не облучать пациента зря. Поэтому и появляется сообщение от ошибке AEC. Как вариант - использовать кассеты с более чувствительными экраны и настроить АЕС на них.
rodon79Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 18:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 221
проверьте режим съемки на автомате должен быть STD
petroveechДата: Пятница, 06.Фев.2015, 22:16 | Сообщение # 14
Иженер
Мы победили так: перекалибровали оба накала, затем аккуратно залили кривую эксп с работающего аппарата. Заработал, как положено.
d1_5uДата: Пятница, 06.Фев.2015, 22:27 | Сообщение # 15
Иваново
А можно поподробней или хотя бы где посмотреть это действо?
Страница 1 из 11
1. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[govegas6 (26.Сен.2017)]
2. Philips Duo Diagnost[traxov50 (26.Сен.2017)]
3. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
4. ИФА DS2, производства...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
5. Аппарат ИВЛ Chirolog...[Rovine (26.Сен.2017)]
6. Полуавтоматический ан...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
7. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
9. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. tobos72[26.Сен.2017]
2. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
3. wolotom[26.Сен.2017]
4. Oneword[25.Сен.2017]
5. rusnakvv[25.Сен.2017]
6. ziemo[25.Сен.2017]
7. skuratov6645[25.Сен.2017]
8. alexl06[25.Сен.2017]
9. Dim82[24.Сен.2017]
10. Anton63[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
