Поскольку Опера такого выдавать не может, предполагаем, что это на самом деле генератор CPI Indico на дисплее своего пульта(без тача, с кнопочками) написал. COMM ERROR(наверное так все-таки правильно) Indicates that the console is unable to communicate with the generator. Ensure that the generator is switched on, and that the console cable is properly connected to the console.
Добрый день! Проверьте целостность кабеля от консоли управления до питающего устройства и исправность микро схем MAX232 приемопередатчиков последовательного порта и в пульте и в генераторе. Важно, чтобы и пульт и генераторе были заземлены от одного контура.
Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
Актюбинск
одна max232 находится на на плате в генераторном уст-ве,там где батарейка стоит,слевой стороны вверху,не помню как плата называется,вторая на плате в пульте управления!
Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 08:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день R_narmetov,! В каком мести стоит микросхема в пульте управления Опера для связи с генератором. Покажи на фото если есть. С уважением, Анатолий.
Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 11:29 | Сообщение # 20
рентгенолог
Грозный
Добрый день, может кто нибудь прислать регистрационное удостоверение и декларацию соответствия на рентген аппарат Opera RS10 на адрес batyzheva74@mail.ru ?
Дата: Вторник, 29.Авг.2017, 11:34 | Сообщение # 24
ремонт медицинской техники
подскажите пожалуйста , где купить оптиковолоконный шнур для Аналоговой рентгеновской системы OPERAна 3 рабочих места(3 в 1)? не могу найти совсем поставщика в России http://quorus-ms.ru/ То и ремонт медицинской техники, эндоскопов, поставка запчастей 89043881993
Доброго времени суток, коллеги! Помогите решить вопрос с рентгеном аппаратом OPERA T30, выходит ошибка COM ERROR. Изначально: аппарат долго находился в выключенном состоянии, после включения появилась надпись требования заменить батарейку в модуле генераторе проигнорировав эти требования аппарат выключили и включили повторно спустя несколько месяцев, при этом дисплей пульта управления выдал данную ошибку COM ERROR ни каких других символов на дисплее не появляется (пульт управления мертв) коды ошибок не выдает. Наши действия: проверив все шнуры подключения, предохранители, визуальных неисправностей не выявлено, решили заменить батарею в модуле генератора на включенном аппарате, батарея находящиеся в силовом шкафу рабочая, батарея в пульте управления не обнаружена. На данный момент в замешательстве. Просим помощи!
Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 11:22 | Сообщение # 30
Талдыкурган
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 13:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1071
Иженер
Батарейка есть. Или в пульте или в питающем. Силовой шкаф отвечает за движение стола. Туда не лезте. Толку от замены уже не будет. Сброс на завод и полная перекалибровка поможет. Если пороете по форуму тат всё есть. Много раз обсуждалось. Опера-30 это модель стола. К питающему ни какого отношения не имеет.
Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 16:29 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1195
ЦитатаAlexey87 ()
Питающее пульт.
После такого ответа складывается впечатление, что Вы с устройством рентгеновского аппарата, мягко говоря, не знакомы. Ваши дальнейшие действия могут быть: - вредны для здоровья, в том числе и собственного; - вредны для аппарата. Обратитесь к специалистам по рентгеновским аппаратам.
Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 17:43 | Сообщение # 35
Молдова
Кишинев
Здравствуйте, уважаемые коллеги! C 2018 простаивает аппарат GMM OPERA T90ce. При загрузке выскакивает ошибка RECD ATA ERROR ===Reprogram receptor data or factory default; COMM ERROR ===Reset error; GEN NVRAM ERR ===Re-initialize generator CPU NVRAM using generator factory default; GEN BATTERY LOW ===Replace lithium battery. Подскажите пожалуйста, что нужно делать. Из того что я понял, необходимо подключиться через USB или другой режим с помощью лэптоп, у которого есть специальное программное обеспечение для входа в рентгеновскую систему для удаления ошибок и заменить литиевую батарейку на компе. Мы ищем пароль для Administrator win 2000, софт и license key. Нужен ли какой-либо софт чтобы устранить эти ошибки? Сообщите пожалуйста если можете помочь нам в этом. Если надо, мы можем заплатить (в разумных пределах). Заранее благодарен.
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 07:21 | Сообщение # 36
Иженер
Чем дальше полезите, тем больше убьёте. Уже софт лёг. Кто то комп обезжирил или даунгрейт это называется, вот лиц и слетела. Комп к пульту подключать толку нет. У Вас что то со связью с аппаратом. Комп подключается к исправному аппарату для калибровки и конфигурации аппарата. На расстоянии такие проблемы, да ещё после стороннего вмешательства решить сложно. При обращении пишите мыло сразу.
Доброго времени суток всем. Да я не профи конечно, Был бы профи вопросов бы не задавал и помощи не просил. На данный момент я всё таки запустил аппарат но кое что не могу понять. причина ошибки COMM EROR был обрыв дорожки на плате генератора под батарейкой. Её заменили проверили но не убедились что она дает питание на пзу. Аппарат перегрузили с такого же рабочего переписали протоколы по генератору и консоли с помошью нуль модемного кабеля и программы GENVARE и всё работает. НО если я отключаю аппарат от сети и заново включаю он просит настроить сенсоры и откалибровать трубку. после завершения калебровки он исправно выполняет свои функции но при этом пишит как буд то где то присутствует ошибка. И так он работает делает и скопию и снимки продолжая пищать. Как только выключаешь его и заново включаеш он опять просит калибровку. Может ли эпрум так себя вести или что там еше я пропустил? Прошу помоши Господа. Заранее благодарен С уважением. пс (Я не тупой я просто медленно учусь)
Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 15:12 | Сообщение # 39
Молдова
Кишинев
Добрый день, Большая просьба помочь с неисправностью рентгеновского аппарата Opera T90CE. Установка не запускалась и простаивает с 2019. Было выявлено что видеокарта в комплекте (IAPDB) была сгоревшей. Мы приобрели другую плату и сейчас система видит ее и после диагностики не выдает никаких ошибок. Тем не менее, к сожалению, мы не можем запустить установку. Выявили что при нажатии кнопки DFR или пленка (рисунок пленки), режим не активируется, т.е. переходит в начальное состояние. При любом нажатии и в любой очередности нажатия (DFR или пленка), режим все равно не становиться активным. (Прилагаю фото). Подскажите пожалуйста, если можете помочь с этой неисправностью. Каким образом, мы можем активировать этот режим переключения между DFR или рентген-пленкой? Будем Вам очень признательны за Вашу помощь.
