Philips diagnost 56 1997г. мedio 65 СР-Н - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 13:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Philips diagnost 56 1997г. мedio 65 СР-Н (Работет с утра Снимков 5 или 7. Потом просто тупо молчит.)
SIДата: Четверг, 19.Фев.2015, 12:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Работет с утра Снимков 5 или 7. Потом просто тупо молчит. Ошибок нет. Погдотовка проходит готовность есть, при втором нажатии загорается на крайней слева вверху плате в шкашу светодиод и более нечего.
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 05.Мар.2015, 07:34
rodon79Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 204
плата EZ 136 меняйте или ремонтируйте
medplusДата: Четверг, 19.Фев.2015, 21:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 197
специалист
Орёл
как обозначены плата и светодиод?
rodon79Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 22:03 | Сообщение # 4
rodon79Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 22:04 | Сообщение # 5
? не понял это ко мне вопрос или к автору
rodon79Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 22:06 | Сообщение # 6
упс понял
SIДата: Пятница, 20.Фев.2015, 09:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Спасибо попробуем протестировать EZ 136
SIДата: Четверг, 05.Мар.2015, 07:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Проверил плату нашлись тока дохлые электролиты. Поставил в аппарат, начал давать ошибку нет накала?
rodon79Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:56 | Сообщение # 9
значит еще чегонить там сгорело
SIДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Работет с утра Снимков 6 или 12. Погдотовка проходит готовность есть, при втором нажатии загорается на крайней слева вверху плате в шкашу светодиод и всё отпустиш гаснет. Схем нет. Поммогите.
Сообщение отредактировал SI - Понедельник, 27.Апр.2015, 09:17
SIДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 09:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Может у кого остались схемы на этого дедушку
hobot111Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 214
соловьиный край
Схемы были в хранилище.И такой вопрос: снимок не идет на столе и на вертикальной стойке?
SIДата: Вторник, 28.Апр.2015, 17:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Всё равно какое рабочее место, делал на столе когда кассета на столе.
IgorGiДата: Вторник, 28.Апр.2015, 22:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 206
Пятигорск
Снимки надо делать на свободном фокусе, чтобы отсечь сигналы готовности стола. В таком случае при неисправности должна быть ошибка. Если ошибки нет, надо смотреть цепь экспозиции - где-то обрывается сигнал. У меня была такая плавающая неисправность. Неисправным оказался резистор 10 ком на вход операционника, его сопротивление увеличивалось до 1 мом.
SIДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 78
R-техник
Российск
Так и делаю символ кассета поверх стола. Это уже интересно, а в какой плате это было? Аппарат такой-же? На плате ZA136 Третий снизу это подготовка(PREP и второй снизу снимок соответственно при нажатии кнопки снимка и моргают. Скоро должны быть схемы..
Сообщение отредактировал SI - Среда, 29.Апр.2015, 19:51
IgorGiДата: Четверг, 30.Апр.2015, 23:44 | Сообщение # 16
Пятигорск
Какая была плата не помню, давно это было. По поводу схем - нормальной читаемой схемы на Филипсы нет. Есть схемы плат, схемы подключения разъемов. Транзитные схемы прохождения сигналов Филипс не прилагает, их приходится рисовать самому. Многие сигналы просто проходят через платы транзитом, что добавляет сложности и не добавляет надежности. Многие платы от данного аппарата используются в СДРА, но с другими наименованиями. Схемы от СДРА доступны. Я бы записал состояние светодиодов в состояниях standbay, разгон и снимок пока аппарат работает,а потом в нерабочем и проанализировал.
Да, вспомнил. На СДРА была похожая проблема. Причина оказалась на плате источника питания +-15 и еще каких-то напряжений, где большие черные радиаторы. Там проходят также сигналы управления посредством реле. Так вот одно реле то работало, то нет, заменили на китайское, работает до сих пор.
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 30.Апр.2015, 23:52
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
5. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
6. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
8. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
