Надо рид от филипса диагноста Д56 подключить к G100. - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 21:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Надо рид от филипса диагноста Д56 подключить к G100. (Надо рид от филипса диагноста Д56 подключить к G100.)
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 07:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Не знаю как подключить раскрутку?Может кто подскажет?
speshlistДата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
рентген, служба крови
Вологда
На колодке в излучателе должны быть цифры 1,2,3 так обычно. Или буквы a,b,c. Аналогичная маркировка обычно на кабеле с питающего. В крайнем случае схемы же на это питалово есть, посмотрите, не понимаю в чем проблема.
Как думаете, что будет если подключите неверно?
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
На колодке рида штук 20 контактов.И поэтому не понятно.
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Вернее там две колодки , примерно по 10 контактов на каждой.
RADIATIONДата: Вторник, 03.Мар.2015, 10:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 278
Трудоголик
Центр
Модель трубки известна?
Фото шильдика с неё?
PS: со стороны генератора всего три конца на раскрутку.
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
это аппарат 1995 г. и по тех. документации есть :
прикрепил файл.
petroveechДата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 664
Иженер
А ни как, разгон у филипсов был 9000, если доп блока в питающем не стоит то и ни как.
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
у филипсов разгон точно 9000 ?
MickДата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Новокузнецк
Подключение статора излучателя в зависимости от питающего (скорость разгона анода).
_Philips.doc(44Kb)
mgm
MickДата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Новокузнецк
Подключали к Pixel 650 - работает на 3000 об. А "низушка" у них такая-же как и на G100.
mgm
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Может вспомните как подключали в трубе разгон на 3000 ?
RADIATIONДата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:34 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
Надо уточнить, на вашем генераторе низкоскоростной стартер или высокоскоростной!
А так всё очевидно, куда цеплять на трубке и на генераторе и если представленная информация корректна, то эти два устройства вполне можно подружить.
Со стороны трубки:
V- общий (Comman)
Потом прозваниваешь обмотки относительно общего,
там где поменьше, там основная обмотка (MAIN или Principal)
там где больше, это разгонная(Auxilary или Shift), т.е. подрубается через конденсатор .
Единственное , скорее всего нужно уточнять рекомендуемый пусковой конденсатор и рабочее напряжение.
Судя по документации на трубку, напруга и кондей такие же как и на IAE трубки, так что, если у вас стоит низкоскоростной стартер, а до этого стояла трубка IAE, то остаётся только проверить соответствие и подключить (далее там калибровать, центровать и пр.)
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 03.Мар.2015, 12:36
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Да стояла труба IAE , спасибо большое.
speshlistДата: Вторник, 03.Мар.2015, 14:49 | Сообщение # 14
Вологда
Насколько я помню у G100 скорость 9000 об/мин есть, разве её может не быть? И 3000 есть. Какая тут может быть проблема, это же выбирается программно.
Почему Вас смущает разгон и совершенно не смущает, что для вашей трубы в генераторе нет программы? Как насчет сопротивления накала? Вы уже решили как вы эту трубу будете калибровать? Подберете ближайшую по даташитам?
Что мешает установить родную IAEшную трубу? Кончилась? Цена на них вполне демократичная, если уж дело дошло до стыковки стола с чужим генератором.
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
трубу буду ставить SRO 25/50, какую буду выбирать из списка в пульте питающего пока не знаю. IAE тоже 20 кВт и 50 кВт по малому и
большому фокусу , так что скорее её и оставлю в списках труб.Может кто подскажет трубу более подходящую.
val1966Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Если у кого есть адреса представителей труб IAE поделитесь пожалуста.
RADIATIONДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:54 | Сообщение # 17
Трудоголик
Центр
Плохо помните. Высокоскоростной стартер стоит не три рубля, по этому на нём экономят (ставя хорошую скоростную трубку. А ведь ни кто не спрашивает будет ли она раскручиваться на всю мощность)
Ставить можно трубку любую (3000 или 9000) на генератор с низкоскоростным или с высокоскоростным.
Дело в другом, сможет ли стартер разкрутить трубку до 9000 или нет.
Если на G100 стоит высокоскоростной стартер, то можно задать и низкую скорость и высокую(9000 или 3000).
Если стоит низкоскоростной стартер, то будет работать только на медленной скорости не зависимо от трубки(3000).
val1966, ща в личку чирикну.
speshlistДата: Среда, 04.Мар.2015, 08:57 | Сообщение # 18
Вологда
По адресам представителей была тут тема отдельная, поиск рулит.
Для Вас специально напишу - московский италрей, менеджер Никита. tender@italray.ru , скинете туда заявку, Вам ответят.
val1966Дата: Среда, 04.Мар.2015, 13:39 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 78
инженер тех. центра
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
