РДК Philips Diagnost 56 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 08:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Philips Diagnost 56 ([ok]Добрый день, пропала скопия.)
kloun71Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
тула
На скопическом месте, горит готовность, индикатор при нажатии скопии тоже, высокого нет. Была проблема при включении аппарата на столе , на блоке управления, постоянно мигали кнопки. Проверил с помощью переключателя с2 в шкафу генератора питающие( посоветовали фирмачи, питающие в норме). Не каких обрывов не было. С аппаратом не знаком. Очень буду благодарен помощи.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 05.Мар.2015, 19:32
rodon79Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 221
нужно фото плат во включенном состоянии в обоих шкафах
проверьте блок BH(61,62,63,64) + блок BG (на плате BG13 должно гореть 4 или 5 зеленых светодиодов)
далее проверьте плату накала
kloun71Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:35 | Сообщение # 3
тула
BG горят все 5 зеленых светодиода, те питание норма. Накал думаю в норме тк высокое идет на кассету.
rodon79Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 4
а блок BH запускается?
в ноге есть платы которые тоже дают блокировки
еще в шкафу есть RC контроллер его хорошо бы проверить
rodon79Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 23:08 | Сообщение # 5
файл по проверке не крепиться надо мыло
Сообщение отредактировал rodon79 - Вторник, 03.Мар.2015, 23:13
Iluha92Дата: Среда, 04.Мар.2015, 22:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
Инженер электромеханик
Оренбург
Народ а есть ли у кого-нибудь сервисная инструкция на него??
rodon79Дата: Среда, 04.Мар.2015, 23:58 | Сообщение # 7
есть но она занимает порядка десяти толстых папок
что вам надо?
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 04:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Оренбург
Вообще мне нужно откалибровать кассето-держатель на стойке, так как был оборван трос который задает y координату, собственно x-scope есть, знаю что нужно подключится к buci контроллеру, а вот где он находится без понятий
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 05:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 55
Оренбург
Да и к тому же на easy diagnost горит ошибка: collimator error, хотя во время запуска отрабатывает, при определении формата кассеты в столе диафрагмирует правильно, снимки делает
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 17:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Оренбург
Народ подскажите, выбираю стойку, ставлю кассету, формат определяет верно, на пульте готовность есть, нажимаю на кнопку, идет раскрутка, высокого нет, на потолочной трубке сообщение типа: raster was not released?? На столе и в свободном режиме высокое проходит, что может быть такое??
rodon79Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:11 | Сообщение # 11
извините но тут тема про диагност 56 питающее медио
а вы спрашиваете изи диагност
rodon79Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 18:13 | Сообщение # 12
тем есть резисторы берите второй кассетодержатель вставляете 35на35 и крутите резюк
kloun71Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:29 | Сообщение # 13
тула
проблема решена. При выявление не исправности было замечено , что не переключается формат на ури, постоянно горит большой фокус. рис 6, начинили смотреть C122 (рис 3), горит 6 индикатор с верху, значит ответ от стола есть, но формат не переключает, 6 горит постоянно, а остальные которые 2 с низу на другие. Поменяли местами с118 и с122 они одинаковые , результат тот же, значит виновата исполнительная часть, процессорная плата (рис 7), горит индикатор 1 раз, по инструкции это ошибка процессора. переставили перемычку W2 и все разъемы переставили. Аппарат пошел. Толи разъемы то ли сброс в заводские настройки с перемычки w2.
7478757.jpg(239Kb) · 7946378.jpg(182Kb) · 9426074.jpg(129Kb) · 3027691.jpg(221Kb) · 7172057.jpg(143Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 06.Мар.2015, 08:28
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
Оренбург
упс пардон, аппарат вообще рдс/4 абрис, но я почему-то был уверен что это аналог диагноста 56
rodon79Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 20:05 | Сообщение # 15
Цитата kloun71 ()
проблема решена. как расскажу поже)
прям интрига спать теперь не буду
rodon79Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 20:37 | Сообщение # 16
плюс ко всему у вас не аккуратные лаборанты
убили аппарат весь побитый какойто
пишите в личку все починим
Страница 1 из 11
1. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
2. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
3. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[seabee (30.Май.2017)]
5. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
7. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
8. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
