Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Визиограф Planmeca Dixi 3
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Доктор приобрёл визиограф б/у PLANMECA bixi3 с интернет интерфейсом, но не программы не драйвера нет, нужна помощь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11277
наверно PLANMECA dixi 3
наверно LAN
он его живым видел ? судя по давности ему уже пора .
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:39 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
dixi 3 верно, купил через интернет гдето в питере
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 4
когда говорят что у стоматологов много лишних денег - они обижаются , а ведут себя так глупо . пусть выкинет или повесит на ковёр.
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:57 | Сообщение # 5
Рентгенотехник
он еще и дентальник прикупил но он пока дышит
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:59 | Сообщение # 6
а комп ,до кучи, купить пожалел ? rofl
abcdifДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:07 | Сообщение # 7
Рентгенотехник
а сним калибровочный идет
madmacДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 20:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1285
мдя. подозреваю, у кого.
вариантов немного- прозвонить дилеров, но бесплатно вряд ли дадут. если только кто из коллег имеет и поделится...
CherepДата: Суббота, 13.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Уважаемые коллеги, подскажите....
Принесли визиограф планмека... отходит провод где то возле самого датчика..пошевелишь то есть то нет контакта...
кто нибудь сталкивался с таким? хочу попробывать поковырять..может получиться переприпаять его...
жил там всего три...
МастерБакуДата: Суббота, 13.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 10
Цитата Cherep ()
жил там всего три
это тот у которого всего два провода ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Авг.2016, 21:50
CherepДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 11:24 | Сообщение # 11
провода может и два..на разъеме три контакта
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:27 | Сообщение # 12
Надежный кабель сенсора усилен кевларом, внутри кабеля проходит только два провода.
какая разница один из 9ти порвался ,или 1 из 2 ? всё равно не работает unknown biggrin
CherepДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:23 | Сообщение # 13
экранирующая оплетка распотрошилась в хлам.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:48 | Сообщение # 14
снимите изоляцию , соедините неповреждённые участки обмотав их тонким проводом по спирали , сверху обмотайте экраном - лентой с другого кабеля . если возможно изолируйте термоусадкой , нет - обмажьте моментом(для резины) или тангитом.
ven4ikДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Пермь
Если от 3 до 5 лет датчику то меняют, с 50% скидкой на новый
ven4ikДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Пермь
А так у них основная проблема с этим проводом, я его расковырял, теперь проблема корпус бы где то заказать. А так они только на заводе их ремонтируют.
CherepДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 13:28 | Сообщение # 17
вот так получилось отремонтировать этот визиограф https://youtu.be/IzjrPUiPR4Y
ven4ikДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 15:57 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Пермь
Я то ж отремонтировал, только по другому, корпус пилим.
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 20:08 | Сообщение # 19
Cherep, так как же ремонтировали оплётку ?
CherepДата: Среда, 12.Окт.2016, 20:22 | Сообщение # 20
оплетка ремонтируется вырезанием кабеля...
не рискнул расклеивать датчик.... ссделал стык возле датчика и залил это все.
МастерБакуДата: Среда, 12.Окт.2016, 21:06 | Сообщение # 21
что кусок отрезали ? а обмотать оплёткой от антенного кабеля , с нахлыстом на старую и под термоусадку - не получилось ?
CherepДата: Среда, 12.Окт.2016, 21:13 | Сообщение # 22
оплетка многократно переломана... просто рассыпаеться на маленькие кусочки.
по оплетки я так понял идет масса...
нет контакта... нет снимка.
спаять оплетку по средине не получиться.
CherepДата: Среда, 12.Окт.2016, 21:14 | Сообщение # 23
и как одеть термоусадку не обрезая датчик или разъем..
Doctor23Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 15:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Евпатория
Cейчас столкнулся с аналогичной проблемой - датчик Planmeca Dixi b2, где-то проблема с контактом внутри кабеля. Как его, блин, найти этот перелом, если там 20 тонюсеньких проводков и все это в экранированной оплетке? shok
Может кто сталкивался, подскажите? Может кто сам датчик знает как разобрать безболезненно?
1. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (15.Апр.2024)]
3. Увлажнитель дыхательн...[МВР (15.Апр.2024)]
4. Увлажнитель дыхательн...[МВР (15.Апр.2024)]
5. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (15.Апр.2024)]
6. Кислородный концентра...[Olegosh (15.Апр.2024)]
7. Стоматустановка INTEG...[zhenya20051 (15.Апр.2024)]
8. Лабораторная техника ...[Sokorutov2013 (13.Апр.2024)]
9. Маммограф Instrumenta...[aniservices (13.Апр.2024)]
1. FrostTsew[15.Апр.2024]
2. USER1045[15.Апр.2024]
3. dapewe[15.Апр.2024]
4. Sppi9[15.Апр.2024]
5. Крис[15.Апр.2024]
6. Universal_medtech[15.Апр.2024]
7. kolor[15.Апр.2024]
8. 25715[14.Апр.2024]
9. Sheff78[14.Апр.2024]
10. goodhub[14.Апр.2024]
