Амико на 3 р м. - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 00:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Амико на 3 р м. (Не работает.)
Амико на 3 р м.
petroveechДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 06:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 663
Иженер
На первом: нет скопии, не управляется стол. На втором пишет ошибку 2.2-неправильное переключение трубки. При этом места переключаются, большой малый нет. При попытке переключить с малого на большой пишет превышенное значение тока.
bulloДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 159
зам. директора
Чита
Проверьте все предохранители и автоматы слева в силовом модуле. на фото 2474531. А также три фазы на входе(может отсутствовать одна из ни или большой перекос)
Сообщение отредактировал bullo - Понедельник, 16.Мар.2015, 06:42
IgorGiДата: Вторник, 17.Мар.2015, 10:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 206
Пятигорск
На стене должен быть коммутационный блок этого РМ. Бывает выключен или проверить подсоединения.
Я бы проверил, калибруется ли в ручном режиме и стабилен ли ток накала.
ZagudalinДата: Вторник, 17.Мар.2015, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 638
Биоскоп цепляется напрямую к питающему.
Как уже написали выше, надо проверить автоматы и питание в генераторе, потом проверяются питания в подошве биоскопа.
по поводу превышения тока, это надо провести калибровку трубы
проверить работу траншальтера и платы nrtus
petroveechДата: Вторник, 17.Мар.2015, 22:10 | Сообщение # 5
Иженер
Спасибо. Доеду до аппаратов отпишу.
Страница 1 из 11
1. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
4. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
6. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
7. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
9. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
