Визиограф RVG Kodak 6100 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 12:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Визиограф RVG Kodak 6100 (Самопроизвольная съемка датчика)
NearfaithДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Доброго времени суток! В общем случилась беда, кодаковский визиограф, при изгибании провода от блока управления до самого датчика, стал самопроизвольно выдавать изображения в виде шумов и артефактов ireful . При чем конкретного места, в котором происходят такие чудеса определить не удается unknown . Прозванивал провода все от блока до платы датчика (да я знаю, что он неразборный, но что делать, мы в России живём), все провода целые, как и экран двух коаксиальных проводов. Головой понимаю, что таких проводов, как на кодаке в свободной продаже нет. Кто может помочь советом, как эта болезнь лечится и можно ли как-то это вообще исправить?
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
anton26Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 377
Переламывается провод обычно около датчика. Как я это вижу: за счет плохого контакта проводов, при изгибании меняется сопротивление элементов датчика. Визиограф воспринимает это как снимок. Лучшее решение - замена датчика вместе с кабелем. Через поставщика визиографа можно попробовать.
Если совсем невозможно работать, можно попробовать аккуратно вскрыть изоляцию и укоротить кабель, вырезав переломанный кусок. Конечно, надо сначала точно найти место перелома. Будет самопал страшный. Надо делать аккуратно, ведь вам все это дело еще в рот пихать.
NearfaithДата: Пятница, 27.Мар.2015, 11:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Дело в том, как я уже писал, что невозможно точно определить место перегиба. А заказать датчик с кабелем через производителя - бессмысленно, т.к. это выйдет больше половины цены нового датчика. В общем проблема та еще.
madmacДата: Пятница, 27.Мар.2015, 13:00 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1090
при переломе или даже надломе минусового или заземляющего проводов замечалось, что датчик выдает "снимок", если просто пальцами или о пузо потереть- статика срабатывает.
это да, но видел и перееханные стулом провода.
можно попробовать прощупать на изгиб и поворот провода, но тоже не 100%.
подача фазы при отпаянной матрице и проверка бесконтактным индикатором то еще шаманство.
NearfaithДата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем танцы с бубном да и только. Есть ли вообще смысл заниматься таким ремонтом? Или лучше бросить это дело?
anton26Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:44 | Сообщение # 6
Конечно лучше бросить. Но эскулапам как работать?
Я тоже не мог определить место перелома. Гнул, крутил - ничего. Даже подумал, что лаборант неправильно закладывает датчик. Через год пришел - согнул - сразу ясно. Перелом возле датчика. Доломали. Мало того, что ценник дикий. Замена датчика вместе с юсб-блоком. Ну не выпускает завод больше такие датчики. Ну и замена ПО соответственно. shok
Сообщение отредактировал anton26 - Пятница, 27.Мар.2015, 16:51
NearfaithДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
у меня немного другая ситуация, у меня при изгибе может в разных местах самопроизвольно фотографировать, поэтому и не могу точно определить место изгиба, т.к. получается весь провод от блока управления до самого датчика нужно укорачивать и перепаивать)
oleg74Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 22:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 106
Коллеги, добрый вечер! Я не стал создавать новую тему под данный визиограф.
Проблема следующая. По просьбе заказчика проверить работоспособность визиографа, мы приехали на объект, включили комп, получили изображение с проводного сенсора, отчитались заказчику. Но заказчик спросил сделали ли мы калибровку. Мы про нее ничего не знали, уехали читать литературу.
Приехав на следующий день, что разобраться с калибровкой, нас местный IT специалист информирует, что комп подсоединил в сетку учреждения, чтобы была общая база пациентов. Мы пытались получить снимок, ничего не получилось. После долгих мучений выяснилось, что слетел драйвер сенсора. Установили драйвер повторно, но все равно снимки не получаются. Кнопка захвата черного цвета, но правда активна.
1) Что еще надо настраивать? Или переустановить заново программу? Но слетят лицензии. Как их можно сохранить?
2) Могло как то повлиять подключение компа к сетке?
3) Существует таколе понятие как калибровка в данном визиографе? если да, где можно найти инструкцию.
Заранее благодарен за помощь.
NearfaithДата: Четверг, 08.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
oleg74, по поводу переустановки и лицензий не надо переживать, т.к. на кодаках их можно получив, написав на почту диллеру, у которого брали, единственный момент, что там надо запускать программу с админскими правами, иначе ключ всё время разный будет.
По поводу подключения к компу ничего не могло повлиять по идее, но бывает что угодно. И третье - понятие калибровочные файлы под каждый датчик есть у всех без исключения фирм производителей. У кодака это всё устанавливается вместе с самим датчиком.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 9749
Азербайджан
Баку
изменилось название - свойства папки и программа её не видит
это не просто так - вероятно ктото пытался колдовать
никак ( если толь не переустанавливать весь образ диска )
если у вас снимок получился надо отвечать - да , а потом что-то доделывать .
получайте новый ключ и всё переустанавливайте.
Страница 1 из 11
1. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Сен.2017)]
3. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Сен.2017)]
5. Apelem Flash 1500[devflance (26.Сен.2017)]
6. physiomed IONOSON-Ex...[remontnik (26.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Zerg (26.Сен.2017)]
8. Bandeq CYW 501[NikolayRes (26.Сен.2017)]
9. Помогите подключить у...[art-i-k (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
2. wolotom[26.Сен.2017]
3. Oneword[25.Сен.2017]
4. rusnakvv[25.Сен.2017]
5. ziemo[25.Сен.2017]
6. skuratov6645[25.Сен.2017]
7. alexl06[25.Сен.2017]
8. Dim82[24.Сен.2017]
9. Anton63[24.Сен.2017]
10. MNV[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
