10Л6 проблема со стабильностью работы - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 06:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » 10Л6 проблема со стабильностью работы
dj_san_Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 10:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Добрый день. Попался странный нестабильный палатник 10Л6, периодически он перестает делать снимки, при нажатии на клавишу пульта нет звуковой индикации и нет высокого, а светодиод на пульте светится, иногда при нажатии на клавишу пульта происходит подряд несколько снимков. При этом когда я прихожу на аппарат, то никаких проблем с ним нет, работает чудеснейше, без нареканий. А когда его катят в палаты и операционные, то вот тут и начинаются сюрпризы.
Подскажите в чем может быть проблема? На что стоит обратить внимание?
serg006Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 366
стомтология
сургут
Ого. Какой у тебя раритет . Лет 10 как списали последний ...
На сколько мне помниться там двойное нажатие , посмотри вторую микрушку , а вообще похоже на какой то дребезг контактов
hobot111Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 245
соловьиный край
Проверяй все провода особенно от пульта и сам пульт.
petroveechДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 16:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 787
Иженер
Сопротивление контактов микрика пульта, пропай железных перемычек на плате, провод пульта, положение фотодатчика центратора, сеть в операционных.
FAINTДата: Среда, 29.Апр.2015, 09:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 126
Раз палатник катают-значит вибрация...Смотри контакты,жосткость соединения раъемов ну и розетки в какие лаборанты тыкают аппарат(Хотя розетки забота электриков).Соединение с центратором(разъем)-если от датчика в центраторе не будет сигнала -снимков не будет.Провода возле пульта часто перетираются.Не понятно какая утебя конструкция пульта но полагаю что там одна кнопка с одной позицией нажатия.Бывает нажимают плохо либо с перекосом- в результате получают дребезг контактов.
ВМФДата: Среда, 06.Май.2015, 17:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Луганская обл.
Недавно была подобная неисправность, причиной оказался плохой пропай в разъеме на рентген трубке. разбери его и подергай каждый провод, у меня два отвалились.
Сообщение отредактировал ВМФ - Среда, 06.Май.2015, 17:44
Alex70ttДата: Среда, 06.Май.2015, 17:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 427
рентген техник
вся Россия
это только кабель от пульта
dj_san_Дата: Суббота, 09.Май.2015, 10:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Всем спасибо за помощь, оказалось что проблема действительно с кабелем, идущем к моноблоку. В среднем положении аппарат снимки делал без вопросов, а в крайнем верхнем аппарат делал серию снимков. Разобрал кабель, в кабеле было замыкание между двумя проводами, устранил замыкание, работоспособность восстановилась. Но кабель в месте соединения с моноблоком явно как то уже изначально имеет слабое место, и со временем эта проблема снова вылезет. Удивительно как завод производитель ничего с этим не сделал, хотя аппараты очень широко распространены, и я смотрю они и сегодня продаются в магазинах под маркой 10л6 Арман, в них также этот узел не имеет никаких изменений.
asinoДата: Вторник, 11.Авг.2015, 06:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Асино
внесу свои 50 копеек в тему. у меня подобная проблема была. разобрал низ аппарата, как оказалось разболталось крепление двух плат. в итоге оторвался один провод. так что заглядывайте и в "подвал", господа! biggrin
petroveechДата: Среда, 12.Авг.2015, 07:19 | Сообщение # 10
Иженер
Ещё 20 коп. Плохой контакт стабилитронов на гайке. Моноблок стрелял как пробитый. Кнопка, сопротивление замкнутых контактов 50-100 ом. Аккуратно, раз в год, разбираешь микрик, протираешь тонким слоем спирта и собираешь при помощи хомута. Новые ставить не советую, в них контакты из меди.
aldidДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 13:44 | Сообщение # 11
директор медицинской фирмы
В пульте дистанционного управления чаще всего ломается микропереключатель. Мы нашли замену. При его установке приходится выкидывать и пластмассовую кнопку включения экспозиции (по иному - не влезает) и при экспозиции нажимать на кнопку на самом микрике.
Покупаю рентгенаппараты 10Л6-011 Арман.
RomualdДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 15:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 372
ремонт медоборудования
Липецк
Ещё 10 коп.:вилку сети питания разобрать,винты на контактах притянуть,бывали случаи...
aldidДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 15:58 | Сообщение # 13
Чтобы не думать о вилке питания, мы их сразу меняем на новые.
Страница 1 из 11
1. AquaWTO и CorDiax[seabee (20.Окт.2017)]
2. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
3. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
6. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
8. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
9. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
