Маммограф МАММО-4МТ - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 00:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф МАММО-4МТ (Не работает компрессия)
Маммограф МАММО-4МТ
medplusДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 21:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 206
специалист
Орёл
при включении педали компресии напряжение на эл. двигателе падает до3-4 в.Сам эл. двиг.проверяли от отдельного БП-он работает.Нужна эл.схема компрессии 06-198, помогите у кого есть.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
а привод не заклинило?
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 22:42 | Сообщение # 3
Не уверен, но может это подойдет??? unknown
medplusДата: Понедельник, 04.Май.2015, 09:55 | Сообщение # 4
специалист
Орёл
Привод в норме, а схема это 03-188(материнки часть)
AlexiumДата: Понедельник, 04.Май.2015, 13:54 | Сообщение # 5
А точно схема подходит???
petroveechДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 761
Иженер
такая есть
bvm53Дата: Воскресенье, 10.Май.2015, 20:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 371
А пробовал откалибровать компрессию согласно инструкции?
petroveechДата: Понедельник, 11.Май.2015, 08:55 | Сообщение # 8
Иженер
Я пробовал, чо там сложного?
bvm53Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 12:35 | Сообщение # 9
Что ты пробовал я не сомневаюсь, я спрашиваю автора вопроса.
Алекс-200Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 17:55 | Сообщение # 10
medplus, двигатель с приводом компрессионной каретки соединяется через эл. магн. муфту. Часто она бывает виновата.
Качество схемы не очень, но, может быть, поможет.
medplusДата: Вторник, 12.Май.2015, 16:21 | Сообщение # 11
специалист
Орёл
Отвечаю всем участникам:при нажатии на педаль на эл.дигателе напряжение пропадает=0 -предполагаю,что виновата 198 плата,т.к.до неё со 188 питание идёт,муфта срабатывает,схема 198,что здесь выложена про эл.двигатель малоинформативна,добраться до неё и проверить(снять) практически не могу,хоть всё разбирай.На просьбу к МТЛ ответили отказом,хотя с год назад консультировали по любому вопросу.Вот такие дела.
bvm53Дата: Вторник, 12.Май.2015, 18:36 | Сообщение # 12
Ты так и не ответил, пробовал калибровать прижим или нет? Есть у тебя сервисная инструкция и схемы? На плату прижима приходят напряжения с двух разъёмов cn27-на муфту и cn24-на двигатель. Напряжение на двигатель и ток муфты программируются в зависимости от силы прижима. Напряжение на двигатель подаётся через 2 реле RY1 и RY4. Первое определяет направление вращения, второе включает двигатель. С ними тоже бывают проблемы.
medplusДата: Вторник, 12.Май.2015, 22:18 | Сообщение # 13
специалист
Орёл
схемы есть,сервис док. есть,реле проверил в первую очередь-всё в норме,калибровку не делал-ведь двигатель не<жмёт>.
Алекс-200Дата: Среда, 13.Май.2015, 15:31 | Сообщение # 14
Калибровка делается без участия двигателя нагрузкой устройства фиксации компрессионного тубуса.
medplusДата: Среда, 13.Май.2015, 22:39 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
Спасибо, про калибровку почитаю ещё раз тех. док.
fan7768Дата: Пятница, 15.Май.2015, 17:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 120
электромеханник
РОССИЯ
medplus проверь LM317 бывает коротит на корпус
Сообщение отредактировал fan7768 - Пятница, 15.Май.2015, 17:50
medplusДата: Понедельник, 18.Май.2015, 21:58 | Сообщение # 17
специалист
Орёл
Калибровку сделал-не помогло,буду менять LM317(по схеме ic15)
medplusДата: Вторник, 19.Май.2015, 20:32 | Сообщение # 18
специалист
Орёл
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
medplusДата: Пятница, 29.Май.2015, 17:13 | Сообщение # 19
специалист
Орёл
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ-заменил LM317 и процесс пошёл,хотя на прозвонку была в норме.ВСЕМ СПАСИБО.
petroveechДата: Суббота, 30.Май.2015, 10:48 | Сообщение # 20
Иженер
Огромная просьба, поподробней. Делал ли после калибровку, где стоит эта микруха, ушли ли какие нибудь параметры. Этих мт у нас очень много, лучшее заранее знать.
medplusДата: Суббота, 30.Май.2015, 16:22 | Сообщение # 21
специалист
Орёл
LM317 стоит на плате 03-188 вверху на радиаторе,по схеме IC15 лист 03-188-0-F.Калибровку делал до замены по совету Aлекс-200.После ремонта все параметры на месте.Калибровать что-либо не пришлось.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Philips iu22[ambrose (20.Сен.2017)]
2. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[dima_perikov (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[Vikey (20.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
5. Аппарат OPERA[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (20.Сен.2017)]
8. Oricare V8800[Alexium (20.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. wtfwtf1[21.Сен.2017]
2. Grifonix[20.Сен.2017]
3. BjernHuern[20.Сен.2017]
4. Gotie[20.Сен.2017]
5. Djard[20.Сен.2017]
6. Kabka[20.Сен.2017]
7. vadimdn[20.Сен.2017]
8. Demon2876[20.Сен.2017]
9. mi_ilya[20.Сен.2017]
10. Advanset[20.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
