Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦ-01 DICOM WorkList (Нет кнопки получения DICOM WL. Где взять?)
Al_koДата: Среда, 20.Май.2015, 12:35 | Сообщение # 1
низкая
Глюк
Есть ФЦ-01, ПО ЭОС 2.9.
В сервисах прописаны DICOM Storage, DICOM WorkList. PING проходит.
Снимки на PACS отправляет.
Согласно документации, при прописанном сервисе WL, в окне списка пациентов должна появится кнопка типа "Получить WL". Ничего не появляется.
Собственно, вопрос - как эту кнопку малой кровью на экран вытащить?
Медтехник, присутствовавший при при монтаже в 200х году, вспоминает, что вроде бы была какая-то программа, в которой и настраивались эти кнопки. Прав ли он?
Если да, тогда подскажите, как называется эта программа.
navesДата: Среда, 20.Май.2015, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1052
у нас эта кнопка доступна только на рабочем месте лаборанта.
В окне настроек в параметрах рабочего места можно включать/выключать кнопки, но толком это не работает
Frau_FogelДата: Вторник, 01.Сен.2015, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Al_ko ()
на экран вытащить?
напишу для ЭОС 4+ возможно на старых также
логинимся как sa, после тыкаем несколько раз на панель после кнопок, вылезает менюшка с выбором "все,док,лаб"
для нужной станции (LAB) выходит перечень кнопок, галочками ставим нужные, логинимся Лаборантом смотрим кнопку
p.s. опция MWL на электронах ведет себя криво, примеры
1. данные с MWL сервер приходят на транслите, меняется дефлотовая кодировка отправки на ISO_IR 100 (без русс, лечится редактированием базы 1000)
2. список полученный от MWL сервера не обнуляется после повторных запросов, например расписание на 80 пациентов, тыкаем повторно уже 160 и так далее ++++
3. если в базе есть пациент с patien ID пришедшим по MWL то снимки лягут на существующего
может еще чтонибуть найдете, удачи
на враче эта кнопка не нужна
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Вторник, 01.Сен.2015, 20:17
-=Frost=-Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:34 | Сообщение # 4
Системный администратор
Кто нибудь настраивал ПроСкан версия 3.12 и WorkList.
В этой версии на вкладке "DICOM"->"Сервер назначений PACS" прописал все нужные параметры, но ПроСкан не может получить задание.
В логах ошибки:
2017-06-22 21:32:16,382 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:977 end request <----------
2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:748 start action
2017-06-22 21:32:18,383 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:807 start request ---------->
2017-06-22 21:32:18,544 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In --->
2017-06-22 21:32:18,545 DEBUG: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: Unknown_stat
2017-06-22 21:32:18,545 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <---
2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:50 In --->
2017-06-22 21:32:18,581 ERROR: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:637 Status: ClientFailed_stat
2017-06-22 21:32:18,581 TRACE: [PSCN] [GetWorklistFromDicomServerCallback]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:639 Out <---
2017-06-22 21:32:18,588 TRACE: [PSCN] [ModalityWorklistThread]:ModalityWorklistThreadRoutines.cpp:872 CFIND: code=110 codeText="C-FindUser failed" rsp_st=43264 rsp_id=0 srv="More than 1 item in sequence."
Кто нибудь знает как их побороть и заставить работать WorkList?
-=Frost=-Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:35 | Сообщение # 5
В логах ошибки:
-=Frost=-Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:35 | Сообщение # 6
В логах ошибки:
navesДата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:59 | Сообщение # 7
пробовал настроить в прографе
http://www.medteh.info/forum/33-15356-1
сразу не запустилось, дальше не копал, персоналу на местах нафиг это никому не сдалось.
а так надо смотреть логи сервера, и сетевой обмен через Wireshark
одна из версий была, может в ворклисте нужно указать определенную модальность, например, DX
Frau_FogelДата: Вторник, 15.Авг.2017, 11:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
PACS админ
рекомендую сначала проверить что MWL сервис работает, например утилиткой от dcm4che или dcmtk
/root/dcm4che-2.0.29/bin/dcmmwl PENTAX_ES@644.61.235.21 :8888 -date 20170810 -mod ES
результат на 1 пациента
Received Query Response #1:
(0008,0005) CS #0 [] Specific Character Set
(0008,0050) SH #10 [84842435334] Accession Number
(0008,0090) PN #0 [] Referring Physician’s Name
(0010,0010) PN #24 [Mudaikin^Viktor^Ivanovich] Patient’s Name
(0010,0020) LO #10 [str217943] Patient ID
(0010,0030) DA #8 [19890724] Patient’s Birth Date
(0010,0040) CS #2 [M] Patient’s Sex
(0010,1030) DS #0 [] Patient’s Weight
(0010,2000) LO #0 [] Medical Alerts
(0010,2110) LO #0 [] Allergies
(0010,21C0) US #2 [4] Pregnancy Status
(0020,000D) UI #36 [1.2.826.0.1.3680043.8.537.1000.1.334] Study Instance UID
(0032,1032) PN #0 [] Requesting Physician
(0032,1033) LO #0 [] Requesting Service
(0032,1060) LO #30 [Endoskopiya - pervichnyi priem] Requested Procedure Description
(0032,1064) SQ #-1 [1 item] Requested Procedure Code Sequence
>ITEM #1 @250:
(0038,0010) LO #0 [] Admission ID
(0038,0050) LO #0 [] Special Needs
(0038,0300) LO #0 [] Current Patient Location
(0038,0500) LO #0 [] Patient State
(0040,0100) SQ #-1 [1 item] Scheduled Procedure Step Sequence
>ITEM #1 @306:
>(0008,0060) CS #2 [ES] Modality
>(0032,1070) LO #0 [] Requested Contrast Agent
>(0040,0001) AE #14 [TO_1_PENTAX_ES] Scheduled Station AE Title
>(0040,0002) DA #8 [20170810] Scheduled Procedure Step Start Date
>(0040,0003) TM #10 [100000.000] Scheduled Procedure Step Start Time
>(0040,0006) PN #0 [] Scheduled Performing Physician’s Name
>(0040,0007) LO #30 [Endoskopiya - pervichnyi priem] Scheduled Procedure Step Description
>(0040,0008) SQ #0 [] Scheduled Protocol Code Sequence
>(0040,0009) SH #12 [schprstepid] Scheduled Procedure Step ID
>(0040,0010) SH #14 [TO_1_PENTAX_ES] Scheduled Station Name
>(0040,0011) SH #16 [Radiologicheskoe] Scheduled Procedure Step Location
>(0040,0012) LO #14 [premedication] Pre-Medication
(0040,1001) SH #12 [B01.059.001] Requested Procedure ID
(0040,1003) SH #12 [reqprocprior] Requested Procedure Priority
(0040,1004) LO #0 [] Patient Transport Arrangements
(0040,2016) LO #0 [] Placer Order Number / Imaging Service Request
(0040,2017) LO #0 [] Filler Order Number / Imaging Service Request
(0040,3001) LO #0 [] Confidentiality Constraint on Patient Data Description
Received 1 matching entries in 1.116s
11:41:12,364 INFO - PENTAX_ES(1) << A-RELEASE-RQ
11:41:12,400 INFO - PENTAX_ES(1) >> A-RELEASE-RP
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Суббота, 26.Авг.2017, 22:03 | Сообщение # 9
Я проверял через iQ_DICOMTest https://www.image-systems.biz/dicomtest.com/
список появлялся, на сервере Conquest, видно было, что запрос пришел и результат ушел, програф ничего не видел.
Может клиенту нужно определенная модальность или Scheduled Station Name, или кодировка...
Если кому надо было бы, тогда был бы смысл разбираться...
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 26.Авг.2017, 22:06
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
