Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АРЦ-"ОКО" (Проблема с базой данных в программе ЭОС 4.0.1.21)
АРЦ-"ОКО"
TechnomanДата: Среда, 20.Май.2015, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Возникла проблема с базой данных в программе ЭОС версии 4.0.1.21 в аппарате АРЦ-"ОКО". Сначала по словам персонала при выполнении снимков, снимки записывались не тем пациентам которым выполняли снимки, после перезагрузки АРМ лаборанта эта проблема пропала. После этого начала произвольно пропадать описания снимков. И ещё одна, но уже стабильная проблема при записи пациентов на диск, выводятся только несколько последних снимков.
Конфигурация комплекса: АРМ Врача, Лаборанта и сервер с БД на InterBase.
На фото видно что у пациента 5 снимков.
А для записи доступен только один.
Возможность записи не зависит от того что снимки уже в архиве.
Есть копия файла базы данных сервера на 2 месяца раньше, при замене текущей базы данных все проблемы пропадают, но само собой отсутствуют все пациенты за эти 2 месяца.
Есть различные программы для ремонта БД и её проверки, но с текущей версией они не работают, может у кого есть предложения что можно сделать или есть более новые программы для ремонта БД этой версии.
navesДата: Четверг, 21.Май.2015, 13:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1052
средствами субд пробовали чинить?
gfix
gbak бэкап со сборкой мусора и восстановление?
http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm#gfix
если здесь все будет без изменений, значит проблемы где-то в самих данных
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 21.Май.2015, 13:58
TechnomanДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Кувандык
Пробовал чинить этим способом, но ошибок в БД(1000.gdb) не найдено. Сделал бэкап, потом восстановление, но всё так же без изменений.
Возможно проблема в другом файле archiv.gdb, при его проверки gfix выводится ошибка "Stack overflow".
FeTДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
На Вашей картинке видно, что пациент имеет пять ИССЛЕДОВАНИЙ, а не снимков! В каждом исследовании по одному снимку. Вы
пытаетесь записать исследование за 19 мая 2015 года (оно не в архиве), и в нем один снимок. Так что ни каиках проблем в базе нет!
Если нужно записать все ИССЛЕДОВАНИЯ, то их надо открывать из архива и добавлять к созданному медицинскому диску!
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
