Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммо РП (Проблема с автоматическим экспонометром (A.E.C.))
Маммо РП
wolf_cub_Дата: Пятница, 22.Май.2015, 05:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
В ЛПУ потеряли фантом с опорными параметрами для калибровки экспонометра и чисел которые там были никто не помнит(
Подскажите, что можно сделать в данном случае? Можно ли сделать нормальную калибровку без этих чисел? Может их просто подбирать наугад и снимки смотреть, но это долго получится?
SemenPetrДата: Пятница, 22.Май.2015, 10:05 | Сообщение # 2
У них вообще, насколько я понял, экспонометр не всегда адекватно работает. Один раз пробовали тоже поправить коэффициенты без всяких фантомов, но так и не удалось отследить четкую причинно-следственную между изменяемыми параметрами и итоговыми снимками. В итоге, вернули как было )
PS: до нас была, если что, заводская калибровка. Маммочка проработала что-то около пары лет, если не изменяет память.
sloniksДата: Среда, 27.Май.2015, 10:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
wolf_cub_, Маммо-РП производства "РентгенПром"? Если да, то там нет экспонометра, есть автоматический выбор уставок.
DmitryShumskikhДата: Вторник, 02.Апр.2019, 15:47 | Сообщение # 4
Киров
Добрый день. аппарат Маммо-рп. При включении выдает ошибку затем сам сразу выключается, фото приложил, в чем может быть проблема? Спасибо
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
