Efilm не передает снимки - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 20:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Efilm не передает снимки (Проблема)
NN_UserДата: Среда, 10.Июн.2015, 17:15 | Сообщение # 1
Рентенолог
Всех знающих просьба помочь
1.На локальном пк (возможности подключения сервера пока нет), где хранится база DICOM, стоит версия Efilm 2.1-снимки передаются, ставим версию 3.4 снимки не передаются, хотя настройки остаются прежними (AE_TITLE, порт и т.д.)
2.Сколько выдержит база в папке DICOM ,объем больше 1.5TB, снимки начинают ВЫБОРОЧНО УДАЛЯТЬСЯ хотя места на диске достаточно
Сообщение отредактировал NN_User - Среда, 10.Июн.2015, 17:25
navesДата: Среда, 10.Июн.2015, 18:49 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 771
1) куда передаются?
из ефильма на другой комп,
или с прибора на ефильм?
вы на один комп ставите одновременно разные версии ефильма и указываете один и тот же порт?
ничего не понятно, но так работать не будет.
на вкладке Remote Devices пропишите ваши устройства
2) версия 2.1 столько не выдержит,
3.4 ограничена версией SQL-сервера, поищите, на форуме есть решение
NN_UserДата: Среда, 10.Июн.2015, 22:45 | Сообщение # 3
Рентенолог
Передаются с КТ на комп, нет, сначала удаляем старый ефилм 2.1, потом ставим 3.4
А версия 3.4 выдержит? Ссылку не кините? Спасибо!
navesДата: Четверг, 11.Июн.2015, 10:11 | Сообщение # 4
Передовик
http://www.medteh.info/forum/71-7816-1
http://www.medteh.info/forum/58-9300-1
вы их заново вбиваете в новую версию, или они там сам появляются?
версия винды какая? Firewall запущен?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 11.Июн.2015, 10:13
NN_UserДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:04 | Сообщение # 5
Рентенолог
стоит XP, Firewall не запущен, настройки вбиваем заново
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:23 | Сообщение # 6
Передовик
В каталоге ефильма есть папка LOG
Удалите оттуда все файлы, перезагрузите компьютер, попробуйте отправить снимки.
После этого выложите новые файлы сюда
NN_UserДата: Вторник, 16.Июн.2015, 13:54 | Сообщение # 7
Рентенолог
попробую, спасибо
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:55 | Сообщение # 8
Рентенолог
Еще что я понял, как только мы загоняем наш пк в домен - связь с КТ обрывается и снимки не передаются, вообщем решили убрать его из домена, и снимки пошли, но с версией 3.4 пока вопрос остался открытым...
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:08 | Сообщение # 9
Передовик
проверяйте доменные политики, настройки фаервола, ограниченного использования программ.
ефильмы старше 3,1 прекрасно работают в домене
3,4 и выше работают в семерке (может uac нужно отключать, не помню уже)
Может у вас стоит корпоративный антивирус, например, касперский иногда любит блочить программы
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 19.Июн.2015, 13:09
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 16:43 | Сообщение # 10
Рентенолог
а какой объем файла в папке Database должен быть, чтобы Ефилм перестал глючить, ну есть же какие то ограничения этого файла?
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:17 | Сообщение # 11
Передовик
до версии 3.1 файл DICOMdb.mdb - 2GB, это ограничение размера базы Access
c 3.4 при использовании SQL 2005 - 4GB размер файла БД
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:47 | Сообщение # 12
Рентенолог
а потом что произойдет? можно в этом случае создать новую базу?
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:50 | Сообщение # 13
Передовик
ну создать то можно, а старые снимки вы как получать будете?
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 19:21 | Сообщение # 14
Рентенолог
загрузим старую базу, снимки и появятся)) или это черезчур сложно?
Сообщение отредактировал NN_User - Пятница, 19.Июн.2015, 19:21
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 19:37 | Сообщение # 15
Передовик
да все можно, вопрос лишь в целесообразности.
в том же каталоге лежит пустая база, просто копируйте и переименовывайте, возможно некоторые настройки снова придется вбить, типа принтеров.
надежнее выделить отдельный комп, поставить туда два-четыре больших диска в RAID, поставить Conquest и его использовать как архив.
а не развлекаться с компом врача, в случае чего.
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (22.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
3. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
5. Компрессор EKOM DK-5...[Stasik (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
