Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo (выжигает драйвер мотора)
Apollo
MyatrickДата: Пятница, 03.Июл.2015, 05:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
Доброго времени суток!! Столкнулись с проблемой - на плате А4периодически по непонятной причине выгорает микросхема управления одним из моторов движения LMD18200 кассеты (того, что ленту крутит). При чём "щёлкает" микросхемы при начальном включении во время тестирования. Как только подаётся питание на данную плату - "щёлк" и всё... Цепь до платы в столе вызванивали, ни коротого ни обрыва, хотя сами моторы подключаются к драйверу только при установке кассеты и во время её движения.
Выбивает без всякой "логики". Включить/выключить можно раз десять и всё будет в порядке, может и месяцами работать... Последний раз стегануло микраху при третьем включении после её замены.
Кто сталкивался с подобным? Схем нет, где искать непонятно...
petroveechДата: Пятница, 03.Июл.2015, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1071
Иженер
По опыту работы с драйверами двигателей, что-то в обвязке микрухи. Лечится заменой.
MyatrickДата: Пятница, 03.Июл.2015, 11:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
инженер-электроник
Кемерово
т.е. тупо всю обвязку поменть? Там три кондёра, три резистора..... Резюки живые, только кондёры нечем было проверить. Спонтанно выбивает.... А управляющая "цифра" не может повлиять на неправильное включение полевиков микрахи?
petroveechДата: Суббота, 04.Июл.2015, 15:29 | Сообщение # 4
Иженер
Нет, только обвязка. Тестером не определить.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
