Маммограф Маммо-4мт - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Маммо-4мт (ошибка аппарата 01)
Маммограф Маммо-4мт
krmtДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 11:33 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
кто встречался на практике? с чем может быть связанна "ошибка аппарата 01"
аппарат попал ко мне не рабочий-была неисправна плата CPU? поменял ее, залил все калибровки. но при нажатии кнопки подачи анодного напряжения выдает "ошибка аппарата 01".
анод вращается, защитные цепи анода настроил.
ток не калибровал, но данные калибровки залил в аппарат через комп.
предохранители проверил
Сообщение отредактировал krmt - Понедельник, 13.Июл.2015, 11:39
Iluha92Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 20:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
По-пробуй откалибровать ток анода, также нужно настроить защиту цепи накала по напряжению и по току, по-пробуй в демо режиме сделать снимок(dip переключатель 3 SW1 на плате цпу 01-170), демо режим оключает всю силовую часть, если здесь снимок проходит, то настраивай токи анода для обоих фокусов и обоих значений (maH и maL)
asherДата: Пятница, 28.Апр.2017, 14:14 | Сообщение # 3
Тамбов
Всем добрый день!
приподниму данную тему - у нас так же случилась данная ошибка - после нескольких последовательных сбоев с электричеством появилась ошибка 01
частично удалось вернуть аппарат в работу - как выяснилось что проблема с даллосом U5 в котором хранятся логи и калибровочные данные.
видимо во время сбоев по питанию в часть адресов микросхемы были записаны нули или случайный мусор - по крайней мере у нас были обнулены данные калибровки тока анода и мусор в логах.
ток анода откалибровали - аппарат в ручном режиме работает нормально
а вот в автоматическом режиме нет - экспонометр упорно не хочет калиброваться - всегда параметр r=0000 и ошибка (слишком плотная грудь)
пробовали подстраивать резисторами и программой - результат нулевой и тд - короче всеми доступными способами
кто знает каким образом можно в аппарат загнать значения r1,2,3 (что написанные на калибровочной пластине) или по каким адресам они прописаны в далласе (пропишу их программатором тогда)?
Iluha92Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Оренбург
Цитата asher ()
Всем добрый день!
А какой режим экспанометра установлен в аппарате??, STD, HC, LD? По пробуй сменить режим и по снимать, так же при std характерна кривая экспонирования не помню как называется, может возникать как раз такой глюк, через ультру создаешь новую кривую, из списка кривых выбираешь cr15, режим экспанометра HC, и настраиваешь, o и r, уже как надо, должно помочь
asherДата: Среда, 03.Май.2017, 09:13 | Сообщение # 5
Тамбов
Iluha92, спасибо большое за подсказку.
правда в нашем случае она не прокатила - в любом режиме у нас r всегда 0 и не регулируется.
будем искать платы для проверки
Iluha92Дата: Суббота, 06.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Оренбург
Проверьте кабель от экспанометра, разъемы на эспанометре и плате цпу, было один раз что проводок обламался
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
2. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
3. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
