Diagnost 56 Блок питания РЭОП - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 06:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Diagnost 56 Блок питания РЭОП (Треск при включении)
RentgentehДата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Пропала скопия. Индикаторы высокого горят, а изображения нет. В шкафу горит 3 индикатора, а не 5. При включении аппарата из блока питания идет кратковременный треск. Внутри весь блок залит компаундом светло-зеленым. Если кто-нибудь имел дело с этой неисправностью подскажите, как бороться с жижей и что могло выйти из строя.
rodon79Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 23:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 221
Треск это пробой на корпус блок под замену только вместе с РЭОПом ибо его тоже пробило цена вопроса новоых запчастей около 3 млн.руб. может и больше остаеться вариант только купить у кого со списанного ! У вас рядом питер и новгород там было много таких аппаратов может у них что есть в москве нету там сами ищут! Но тоже дешего не отдадут 300-500 т.р. запросят и это нормально
hobot111Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 230
соловьиный край
Ремонтировал я однажды этот блок. Аккуратно убрал силиконовую массу ,нашел место пробоя,все очистил залил силиконом для смазки стаканов трубки и все заработало. 7 лет полет нормальный.
Alex70ttДата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 355
рентген техник
вся Россия
Это если пробой не большой и силикон не потек над резюками черными
А у него идет серия щелчков потом аппарат отрубает подачу напруги значит каюк РЭОПу
Ради интереса конечно можно запастись кучей салфеток и перчаток ибо силикон ооооочень липкий, разобрать очистить залить но эффекта ноль будет в данном случае
Alex70ttДата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:33 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
И замена одного блока приведет к его выгоранию есть печальный опыт у нас и у москвичей
Алекс-200Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 07:35 | Сообщение # 6
Цитата Alex70tt ()
есть печальный опыт
С опытом, конечно, спорить трудно, но общение с различными усилителями изображения приводит к выводам:
1. Высоковольтные блоки питания бывают неисправными чаще чем РЭОПы (колбы).
2. Пробой в блоке питания не приводит к неисправности РЭОПа.
3. Пробой в РЭОПе чаще встречается по внешним поверхностям и иногда устраняется очисткой зоны около ввода в колбу.
4. Поскольку у высоковольтных источников очень мягкая характеристика, то пробой в РЭОПе не влияет на работоспособность блока питания.
rodon79Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 08:25 | Сообщение # 7
Ну если не жалко спалить еще один блок то флаг в руки
ДжуффинДата: Вторник, 21.Июл.2015, 14:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Есть аппарат на разборе в Москве, пишите в личку и лучше быстрее, демонтаж будет в эти выходные.
marfa-555Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 15:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 156
рентгентехник
Если у кого-то, что сгорело то это не факт.
Меняй В-Блок должно работать.
AVAMДата: Среда, 22.Июл.2015, 10:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 222
москва
Есть в наличии б.у. после ремонта, залит виксинтом
ANDRY
rodon79Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 21:19 | Сообщение # 11
Как решилась проблема?!!!
Алекс-200Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 15:33 | Сообщение # 12
Обсуждение темы "спровоцировало" аналогичную неисправность:
- аппарат не "Diagnost ...", но суть проблемы это не меняет.
- на выходе высоковольтного блока напряжения практически отсутствуют, несмотря на наличие их аналогов в контрольных точках. Схемы блока нет.
- высоковольтная часть блока, естественно, залита компаундом. В районе умножителя напряжения 30 кВ (положение определено по снимку) имеется потемнение.
Удалось добыть новый блок от такого же УРИ. Исправность РЭОПа проверили с помощью "старинного" блока питания ZOX-274 - набор напряжений другой как по количеству так и по величине, но, по крайней мере, где должны были быть кВ были кВ, а где Вольты были Вольты. И под рентгеном выходное окно РЭОП засветилось зелёным светом и даже появилось подобие изображения.
После подключения нового блока потребовалась подстройка режимов РЭОП и аппарат вновь поимел скопию.
Выводы:
- менять высоковольтный блок только в паре с РЭОПом дорого и не всегда нужно.
- прежде чем подключать новый высоковольтный блок полезно убедиться в исправности РЭОПа.
Страница 1 из 11
1. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (23.Май.2017)]
2. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
