Iconos R100 (videomed dic) - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 14:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Iconos R100 (videomed dic) (нет скопи)
wolf_cub_Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Плата DIC ошибок никаких не выдаёт, V11 мигает, как и должен мигать, V1 горит красным, V3-V4- зелёным. V8 загорается при старте потом гаснет. Во время скопи, всё тоже самое.
Круг на экране серого цвета и естественно ничего не просвечивается. В тестовом режиме (когда идет свет от светодиода) на экране это отображается, т.е. плата DIC работает нормально.
Проблема скорее в генераторе, который питает РЭОП, или в самом РЭОП. Теперь вопрос, как лучше выяснить где именно проблема (желательно не меряя высокое)? Стоит ли откручивать линзу, чтобы достать РЭОП? На картинке, слева и справа(зелёного и оранжевого цвета) 2 части того самого высоковольтного генератора. В той коробке, что зелёная есть зелёный светодиод и он горит. А в той коробке, что оранжевая, есть лампочка с низу и она НЕ горит! Достать её и проверить не получилось, но, должна ли она гореть??? Помогите советом.
wolf_cub_Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 04:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Вобщем тут дело в том, что при выключении скопии, на экране остается последняя картинка, а при включении скопии она уже не убирается почему-то. При отключенном режиме Lih всё показывает. Как починить режим LIH???
wolf_cub_Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 04:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Как будто клавиша HOLD нажата, но где эта клавиша?
wolf_cub_Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 08:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Ну что, ни кто не знает? Чую, всё просто должно быть...
Страница 1 из 11
1. Привод подъема спинки...[МастерБаку (24.Окт.2017)]
2. Кресло SK1-01[levscha (24.Окт.2017)]
3. Planmeca Compact i To...[levscha (24.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (24.Окт.2017)]
5. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (24.Окт.2017)]
6. Fujifilm fazone CB[buanatolij (24.Окт.2017)]
7. Autocon 400 Karl Stor...[BVN-rus (24.Окт.2017)]
8. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
9. HandUReader[avatek (24.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. prok_ant[24.Окт.2017]
2. avatek[24.Окт.2017]
3. Dar[24.Окт.2017]
4. mrw[24.Окт.2017]
5. schkondina@[24.Окт.2017]
6. riderots[24.Окт.2017]
7. Face[24.Окт.2017]
8. vitalpvl[24.Окт.2017]
9. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
10. Vasilev[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
