Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Принтер DS5503 ф.Agfa (Проблемы и их решения)
ShadowcarДата: Вторник, 28.Июл.2015, 18:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Принтер DS5503 от AGFA не печатает с верхнего лотка.
При запуске и инициализации принтера выдаёт ошибку HC11022: Upper tray is defective
: upperpickupmodule.3trayprinter.uppertraytagreader
* Type Failure
* Meaning Upperpickupmodule Uppertray tag reader not connected or
malfunctioning
* Warning MessageCall service
* Reason1 Connection problem
Cure1 Check connections of uppertray tag reader from TAG/P1 to XS10: if not
OK, reconnect or repair wiring assy. Check connections from TRC/P2 to
XS10: if not OK, reconnect or repair wiring assy. Check connector assy
XS10: if not OK, replace
Part XS10
* Reason2 Defect tag reader of the upper tray
Cure2 Power off printer and replace
Part tagReader
* Reason3 failure on MEC board
Cure3 Power off printer and replace
Part MEC
1. Поменяли местами считыватели из среднего и верхнего лотка местами - та же проблема
2. Поменяли местами лотки верхний со средним - та же проблема
3. проверили всю цепь проводов от лотка и до платы управления - все в порядке
4. Остается только плата MEC - ее замена, но точно ли в ней дело?
Подскажите, пожалуйста, как еще можно проверить неисправность?
Alex70ttДата: Вторник, 28.Июл.2015, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Агфа в одно время поменяли прошивки в новых пленках поэтому рекомендовано перепрошить принтер
Alex1989Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 22:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
А если через web интерфейс подключиться? Или через гипертерминал? При загрузке в гипертерминале должен показать на каком этапе сбой, он же по идее тестируется при включении. Ну и можно переустановить ПО.
1. Стерилизатор паровой ...[GarilL (29.Мар.2024)]
2. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
4. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
5. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
6. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
7. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
