Электон ФЦ-01 с ПО Dira восстановление базы - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 18:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Электон ФЦ-01 с ПО Dira восстановление базы (Можно ли создать новую базу используя информацию с CD дисков)
mvlad65Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:22 | Сообщение # 1
Ижевск
Здравствуйте! Как можно создать новую базу используя информацию с CD дисков? Какие файлы необходимы для этого? После всех попыток восстановить старую базу не открывает много архивных и текущих снимков, база была с 2002 года, а врачи просят сделать за последние 6 лет. Ссылка на файл восстановления баз в хранилище файлов не работает.
mvlad65Дата: Среда, 19.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 2
Ижевск
По ходу это закрытая информация!
kloun71Дата: Среда, 19.Авг.2015, 10:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 208
тула
вот файлы для восстановление базы. Но на дисках хоронятся обычно снимки а не база. Если там есть файл базы то возможно.
navesДата: Среда, 19.Авг.2015, 11:39 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 664
что-то мне кажется, что данные файлы с инструкциями от диры, но только от новой диры, а в теме упоминается ФЦ-01, у которого софт более старый и база вообще в каких-то текстовых файлах.
http://www.medteh.info/forum/33-1716-140201-16-1397731291
А автор темы не удосужился указать версию своей программы,
конфигурацию системы, есть ли отдельный сервер, какая база,
или хотя бы скриншот списка файлов на архивном диске.
Потому все и молчат.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 19.Авг.2015, 11:42
bartomДата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:57 | Сообщение # 5
инженер-системотехник
улан-удэ
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" ПО DIRA ver.2.08.0065
нужна инструкция по восстановлению базы.
в хранилище файлов ссылка недействительна.
заранее спасибо!
почта
bartom.ru@gmail.com
DimaДата: Среда, 27.Апр.2016, 23:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Если это Dira а не ЭОС то:
Пишу по памяти возможно ошибки.
Чтобы создать пустую базу в DIRA, надо удалить а лучше переименовать на всех дисках файл Exams.dat.
Это и есть база.
При загрузке , DIRA не найдёт Exams.dat и предложит создать новую базу.
Затем.
В файле FLURO.INI в строке ShowFileMenu=1 'Могу ошибаться с точным названием параметра'.
В Дире в левом верхнем появится кнопка «File». Там есть восстановление из текущих или архивных снимков.
Займет это кучу времени.
А что с родной базой?. На случай неудачи обязательно сохрани Exams.dat.
Сообщение отредактировал Dima - Среда, 27.Апр.2016, 23:26
Lesley85Дата: Среда, 27.Апр.2016, 23:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 105
Nameless
1. Переименовываем файл «Диск базы:\Exams\Exams.dat».
2. Переименовываем файл «Диск базы:\SaveExams\Exams.dat».
3. Переименовываем файл «Диск резервной базы:\Exams\Exams.dat».
4. Переименовываем файл «Диск резервной базы:\SaveExams\Exams.dat».
5. Переименовываем папку C:\Program Files\DIRA\SaveConfig.
6. Запускаем DIRA. На появившееся сообщение о том, что будет создана новая база, отвечаем - «Да».
7. После загрузки DIRA открываем журнал (не снимки).
8. В верхней части окна ПО DRA щёлкаем два раза подряд лево кнопкой мышки по надписи «Software DIRA v. 2.8.0069». В появившемся меню давим на «Restore database» (восстановить базу). Начинают добавляться в базу записи со снимками, но этот процесс не отображается (висят песочные часы).
9. Далее, когда все файлы в папке ELI будут просканированы, в журнале появятся все записи. Если снимков много, то этот процесс будет несколько длительным. У добавленных вновь в базу записей номера будут синего цвета. Если перезагрузить DIRA, то они станут в основном красными (чёрными, зелёными).
10. Врачам, нужно будет все эти снимки описать вновь. Но не через шаблоны, а через «Параметры пациента», т.к. протоколы будут тоже восстановлены (протоколы лежат в пути «Диск где лежит база:\ RTF\).
11. Всё, база восстановлена по снимкам *.ELI, что должны находиться во время восстановления в пути «Диск где лежит база:\ELI\. Сколько файлов *.ELI, столько в базе должно быть записей (если в файле *.ELI не будет информации о пациенте, то такой снимок не будет добавлен в базу, его, если это необходимо, можно добавить отдельно).
• Если при открытии журнала вы видите пустой лист (нет разлинованных столбцов), это значит, что столбцы все сдвинулись, в одну линию, влево. Наведите курсор мышки на первую линию шапки таблицы (так чтоб появилась двойная горизонтальная стрелочка), где обычно находился условный номер снимка, и, зацепив мышкой разделительную вертикальную линию, раздвиньте столбцы вправо. Если у вас новая версия DIRA, то раздвинуть столбцы можно по команде из меню, которое вы вызываете, щёлкая правой кнопкой мышки по пустому журналу.
• Если есть и столбцы и строки в журнале после восстановления, то вероятно снимки без данных о пациенте. Откройте любым текстовым редактором файл ELI и посмотрите содержание заголовка, где должны быть данные, чей это снимок.
bartomДата: Пятница, 06.Май.2016, 04:30 | Сообщение # 8
улан-удэ
Это и есть база.
Затем.
Спасибо! Все верно для моей версии DIRA ver.2.08.0065!
база просто пропала после перезагрузки... (по словам лаборанта)
Страница 1 из 11
1. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
4. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
