Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » OEC UroView 2800 (Калибровка генератора, софт, стол)
OEC UroView 2800
dunakanДата: Среда, 26.Авг.2015, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги,
UroView 2800, при работе в автоматическом режиме, если кВ падают менее 60кВ или подымаются выше 120кВ, высокое проходит, но появляется ошибка «GENERATOR COMM FAILURE 10481»,сбросить ошибку возможно только выйдя в пределы 60-120кВ. В ручном режиме аналогично при задании кВ не в пределе 60-120кВ появляется та же ошибка. Предполагается, что произошел сбой в системе, т.к. сбилась калибровка коллиматора, периодически стало появляться сообщение «COLLIMATOR CAL REQUIRED», которое пропало после его калибровки. Калибровку генератора провести не получается т.к. при выполнении пунктов 18-20 Dose Area Product (DAP) чтобы рассчитать коэффициенты A,B,C необходимо задавать следующие точки:
• 40kVp @ 5 mA
• 50 kVp @ 5 mA
• 60 kVp @ 4 mA
• 80 kVp @ 3 mA
• 100 kVp @ 2 mA
• 125 kVp @ 2 mA
А при задании кВ выше 120кВ и ниже 60кВ появляется ошибка «GENERATOR COMM FAILURE 10481».
Так же непонятно какое время задавать на этих точках, как его задавать и как контролировать.
Собственно вопросы, какой сервисный софт должен быть к этому аппарату?
Как откалибровать генератор, или может проблема не в калибровке?
Буду рад любым мыслям, а то , что то уперся.
в документации к аппарату есть упоминание про софт uromat3000 , про такой вообще никто не знает.
Olegy_AlexДата: Среда, 07.Сен.2016, 08:59 | Сообщение # 2
Столкнулся с той же проблемой, пока разбираюсь. В переводе на русский эта ошибка переводится как режим не поддерживается генератором
Olegy_AlexДата: Среда, 12.Июл.2017, 23:46 | Сообщение # 3
Проблема решена, в плату KV Control были залиты три файла прошивки. Генератор работает в нормальном режиме.
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
