Siemens Multix Pro Питающее Polydoros IT - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 13:57
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Multix Pro Питающее Polydoros IT ([ok]ошибка 043)
SIДата: Среда, 26.Авг.2015, 17:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Вышел на плату Д500. Питание в норме на плате д500 +5, -15, +15, может у кого было такое? М48Е08 проверялась - рабочая.
Сообщение отредактировал SI - Суббота, 05.Сен.2015, 09:50
M-IshevskДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 253
рентгентехник
Ижевск
Как-то маловато информации. В какой момент проявляется ошибка? Можно ли войти в сервисный режим? Как вышел на D500?
SIДата: Пятница, 28.Авг.2015, 08:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Ошибка при включении аппарата, сначала грузится как обычно, потом выходит синий фон со значками рабочих мест, ещё немного грузиться и встаёт на 043, если жму галочку ещё немного грузиться и опять встаёт на 043. В общем до ошибки грузиться как обычно, когда втаёт на ошибку светодиод по обмену данными мерцает как обычно две цифры горят 6.6. Плату подключал с рабочего. Интересно кроме микросхемы М48T08 С БАТАРЕЙКОЙ там есть ещё микросхемы памяти, такое впечатление, что начинает сыпаться процессор, а маленькую платку Д300 можно переставлять? В сервис не заходил, паролей не знаю, а где должен быть пароль, есть две небольшие синии папки с кратким описанием и всё.
Сообщение отредактировал SI - Пятница, 28.Авг.2015, 12:10
M-IshevskДата: Пятница, 28.Авг.2015, 13:13 | Сообщение # 4
рентгентехник
Ижевск
Не надо никаких паролей. Открываешь генератор. На плате D500 прямо с краю под светодиодами состояния есть микрик. Щелкаешь его в другое положение, включаешь и оп-па - сервисный режим. Единственно сначала вылезет серое окно с предложением перекалибровать тач, надо жать на крест в правом верхнем углу.
MeditelДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 19:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 210
Радиоинженер
ЦФО
Err050: Gen not Adjust
- Perform Static Inverter adjust again
-If the error continues to occur Replace the D500
Получается вроде как потеряны данные калибровки генератора. Надо попробовать откалибровать заново.
SIДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 21:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Cнимок проходит через 5-10 секунд и только со статического Инвертора, а потом выдает ошибку №021, может и ошибку 003 но реже. Регулировать снова, а как?, я думал, что через прогрев. Примерную картину калибровки пожалуйста изложите, что за чем следует делать. Как я понял калибровку делать со статического Инвертора, это последняя иконка и что он должен писать при нормальном варианте? Там ещё есть галочки в конфигурации Ген., Полидорис и пустая, пробовал все варианты - результат один и тот-же. Кстати там процессор на Д500 очень капризный стоит, может есть у кого такой? Аltera "Filex "EPF6024ABC256-3 S CCA500549A.
Сообщение отредактировал SI - Воскресенье, 30.Авг.2015, 21:42
M-IshevskДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 07:50 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
Во-первых: делаем "static inverter adjust", далее "tube warm up", и потом "filament learning" . Во всех случаях по ходу процесса кпопку держим и не отпускаем!!!! Сообщений никаких не будет - процесс просто прекратится.
Err021: Operating Error (Technician) 0
Description:
• An abort of exposure triggering was detected in service.
Possible Causes of Error:
• The exposure triggering button was released too soon during an adjustment procedure.
Corrective Measures:
• Perform the adjustment again
ошибка кстати - прерывание экспозиции операторм biggrin
SIДата: Среда, 02.Сен.2015, 09:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Cпасибо, генератор ожил, снимки идут, очень помогли. Теперь стол вообще не включается, Схемы есть, К1 и К5 обмотки звоняться, по схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте есть сопротивление, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1. где оно?, на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение? Кстати когда дергали контактор К1, он затёрся, а сразу внимание не обратили а когда включили то выбило автомат защиты в столе и даже в генераторе одновременно. Получается если принудительно его надавить то срабатывает защита. Красная кнопка стоп в порядке.
Сообщение отредактировал SI - Среда, 02.Сен.2015, 09:49
M-IshevskДата: Среда, 02.Сен.2015, 11:49 | Сообщение # 9
рентгентехник
Ижевск
На стол питание приходит вообще или нет? Снимай крышки и вытягивай плату в основании стола. Гляди ее. Там предохранителей много. И вообще вокруг основания поползай на коленках на предмет предохранителей.
SIДата: Среда, 02.Сен.2015, 14:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Приходят две фазы на автомат справа, далее на контактор К1 вторая сразу на транс Т1. Плату вытянул все разъёмы отключал со вторички на той плате внизу где много предов, преды все проверил и на колодке спереди идин F2 и сзади два на трансе тоже нормальные. Сам не включается, тока если придавить Контактор К1, но по звуку жахает внушительно. В следующий раз попробую на колодке откинуть все концы кроме первички. Провода силовые перебрал, пошевелил криминала не заметил, а монтаж там очень плотный. По схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте по схеме есть сопротивление R1 -4R, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1, который потом и включается на самоподхват этим-же контактом. где оно? всё осмотрел на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение или мощность этого сопротивления по схеме обозначено R1-4R?
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 03.Сен.2015, 08:28
SIДата: Суббота, 05.Сен.2015, 08:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 80
R-техник
Российск
Нашёл просто замыкание в Т1, а R1-4R=50 Ват, поэтому R1 и сгорел.
Страница 1 из 11
1. Флюорограф 12Ф7 не да...[Romuald (18.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[Elena)) (18.Окт.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (18.Окт.2017)]
4. Монитор Cardiocap5[Polyana385 (18.Окт.2017)]
5. Mindray dc-7[Forward (18.Окт.2017)]
6. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (18.Окт.2017)]
7. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
8. Софт Нейрон-спектр.ne...[fedorofmv (18.Окт.2017)]
9. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. BigBroz[18.Окт.2017]
2. nkazanish[18.Окт.2017]
3. dogan79[18.Окт.2017]
4. piratella[18.Окт.2017]
5. AlexTV[18.Окт.2017]
6. wdr2004[18.Окт.2017]
7. Maksnext[17.Окт.2017]
8. crypto-lab[17.Окт.2017]
9. lijachka09[17.Окт.2017]
10. eugenebrain[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
