Передвижной ПроСкан 2000.
Vitalka72Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 1
Тюмень
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться.Кабинет работал от бенз.генератора. Во время сканирования генератор заглох и соответственно пропало напряжение.В данный момент:неисправность-снег на снимках,в программе ProScan 3-7-1-5 не показывает-ток трубки.Заряд накопителя показывает нормальный.Пока что были проверены и зачищены ВВ-кабеля.Подскажите с чего начать. В папке с программой найдены приложения UrpHF ,DllTester и др.
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 14:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
У вас высокого напряжения нет. От этого и рябь на снимке.
Проверяйте высокое, накал, и далее по цепочке.
Vitalka72Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 16:28 | Сообщение # 3
Тюмень
Спасибо большое за совет, но я действительно стажер в ренгтген.аппаратуре blush приняли на работу,а наставник как раз в отпуске,и подсказать кроме вас некому.Буду премного благодарен если подскажите как именно искать высокое,начать с генераторного устройства?накал на выходе ПН-16 V. Читал на форуме что лампочкой 12V как то накал проверяют.понимаю что кому то покажется смешным,но я очень хочу работать мед.техником а для этого надо зарекомендовать себя.Помогите пожалуйста.
Alex70ttДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 20:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
первым делом вытащи из генератора минусовой кабель и прозвони нити накала примерно один ом должно быть между ножками +- пол ома ! если там большое сопротивление то сдохла труба!
потом если она целая в стойке есть разьем без проводов там перемычки разрезаешь верхнюю и в разрыв ее подключаешь прибор мерить ток трубки если его нет то надо крутить резюк на плате МКУ(она с процессором 15 на 15 сантиметров примерно)
или по другому в щель из кабины смотришь в трубку есть ли поднакал тем же резюком накручиваешь поднакал он должен быть кирпичного цвета не яркий ,но и не тусклый
потом в режиме тренировки трубки делаешь снимок и смотришь ток (а какой ток должен быть можешь посмотреть в таблице настроек там есть профилактический и диагностический снимок тонкий средний и толстый пациент прямой и боковой там же тебе придется потом менять коэфициенты)
Polo11Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 12:57 | Сообщение # 5
рентген
русский
Вы не уточнили какое у вас питающее устройство? На передвижках Проскан-2000 может стоять УРП-ВЧ. В таком случае нет перемычек и платы МКУ.
А накал позвонить надо.
StasikДата: Вторник, 08.Сен.2015, 13:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Проверь минусовой высоковольтный кабель. Штекеры должны иметь хороший контакт с гнездами в стакане. Аккуратно разожми штекеры для хорошего контакта.
(Когда встявляешь наконечник в стакан, должно чувствоваться вход штекера в гнездо)
Vitalka72Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 14:16 | Сообщение # 7
Тюмень
Здравствуйте уважаемые мед.техники.Наиогромнейшее спасибо за советы.Питающее УРП-ВЧ-РП. Сегодня прозвонил ножки минусового кабеля показывает менее 1 Ома. Преднакал через диафрагму видно,цвет-как солнце на закате, не сильно яркий. Может ли быть данная неисправность из за того что сбились настройки линейки?Подскажите что еще можно проверить.Заранее благодарен.
Vitalka72Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 14:24 | Сообщение # 8
Тюмень
Кабеля первым делом проверил, на излучателе и в стаканах генератора,усики маленькой отверточкой немного разжал, контакт чувствуется. Еще лаборант сказал, пока они там с генератором возились, что после чувствовался запах чего сженого или пластмассы, я так понял изоляции.
bug_moДата: Вторник, 08.Сен.2015, 17:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
проверьте есть ли что нибудь на выходе инвертора- это два толстых провода сантиметров по 15 длиной выходящие из урп вч со счетверенными разъемами и подсоединенные к баку к разъемам "Small" , мерить во время снимка, должно быть около 500 В переменки
Alex70ttДата: Вторник, 08.Сен.2015, 22:09 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
блииин ВЧ((( тогда там кажеться регулируется не коэфициент ,а масики ! в настройках в предустановках и нужен пароль доступа
Alex70ttДата: Вторник, 08.Сен.2015, 22:12 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
а и там есть еще калибровка трубки калибровка линейки там пароль не нужен запускай и жди если все пройдет то надо поднастроить масики
Polo11Дата: Среда, 09.Сен.2015, 17:14 | Сообщение # 12
рентген
русский
Чем измеряете?
Vitalka72Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 19:14 | Сообщение # 13
Тюмень
Привет всем! Приехали ребята инженеры, подозрение на транзисторные сборки СМ.Что то будет известно дам знать.Всем откликнувшимся большое спасибо!!!Т
Vitalka72Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 12:02 | Сообщение # 14
Тюмень
А правда bug_mo чем измеряете? Наверное без осцилографа с делителем не обойтись?
bug_moДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 13:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
измеряю обычным вольтметром китайским. у меня показывал около 500-550 вольт(хотя питание инвертора 400 вольт всего) если напряжение с инвертора будет идти тогда проверьте дроссель который в баке стоит. скорее всего он в обрыве будет. и наверняка снаружи он будет казаться целым пока не размотаете.
Vitalka72Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 15:14 | Сообщение # 16
Тюмень
привет форумчане!!! дело было в семисторах СМ
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Джуффин (26.Май.2024)]
2. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
3. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (24.Май.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
6. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
7. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
9. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
1. cyberkos[25.Май.2024]
2. Zaboy[25.Май.2024]
3. Ибрагим[25.Май.2024]
4. samtimber[24.Май.2024]
5. Ивн[24.Май.2024]
6. Antony[24.Май.2024]
7. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
8. КЗшник[24.Май.2024]
9. vp68[24.Май.2024]
10. Irrigationtcg[24.Май.2024]
