Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроСкан и 12Ф9. Проблема с COM портом.
NemridisДата: Пятница, 16.Окт.2015, 16:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Имеется флюрограф КРАС 12Ф9. Имеется "родное" ПО Проскан 2.12.0.0 Аппарат подключен к компу по протоколу RS482 с помощью USB-Serial конвертера интерфейсов на распространенной микрухе FT232. Винда- Win7 Pro 32.
В какой-то момент стала пропадать связь с флюрографом. При этом выпадало некое сообщение с малопонятной "абракадаброй" и жалобами на ком-порт.
Были проверены настройки порта, комп на вирусы, справность преобразователя интерфейсов и состояние самой винды.
Источник проблемы не выявлен.
Далее- с операторского компа был отстегнут винчестер и поставлен другой, на который была установлена такая-же версия винды и более свежая версия ПО Проскан 3.2.1.0. взятая здесь на форуме.
Комплекс стал подавать признаки жизни, пошел обмен данными между компом оператора и флюрографом, о чем сигнализировал миганием индикатор на преобразователе интерфейсов. Который до всех этих манипуляций НЕ мигал ВООБЩЕ.
Но на этом везение закончилось((
В процессе настройки проскана, (калибровки детектора) он (проскан) отвалился с ошибкой.
После этого возобновилась проблема с сом портом.... После перезагрузки компа при попытке установить связь с прибором стала выпадать ошибка "Не удалось сконфигурировать порт сом3!"
То есть по сути вернулись к тому, с чего начали. Настройки порта разумеется проверил в первую очередь.
Сторонние программы успешно с этим портом работают (посылал данные в него терминалом) индикатор мигает.
Удалял из менеджера устройств виртуальный порт и добавлял его заново, менял версии драйверов, перестанавливал проскан, откатывал систему. Все бестолку. Ситуацию меняет только переустановка винды- тогда минут 10 обмен данными идет и ситуация повторяется.
Не знаю уже куда копать shok
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или идеи какие есть?
Буду признателен за любые подсказки...
kloun71Дата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
вот может поможет
_COM_.pdf (22.9 Kb) · _____.pdf (187.1 Kb) · ___Windows_XP.pdf (328.1 Kb) · ___.pdf (134.3 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Воскресенье, 18.Окт.2015, 22:56
kloun71Дата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 22:38 | Сообщение # 3
тула
вот может поможет
7630827.pdf (0.0 Kb)
kotiy4Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 11:59 | Сообщение # 4
Дальнегорск
На сколько я понимаю, связь детектора через COM кабель с PCI картой на системнике.
Решилось заменой кабеля.
NemridisДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Немного не так, конфигурация выглядит следующим образом:
Системный блок АРМ врача через USB с конвертером интерфейсов USB-RS485. Из этого конвертера идет три провода на флюрограф.
Это я так понимаю "командный", через него осуществляется управление исполнительными устройствами. Конвертер (посредством установленного драйвера) виден в системе как виртуальный COM порт. Именно с этим виртуальным портом возникают проблемы. После переустановки винды ПроСкан видит этот порт минут 10. Идет обмен данными, есть связь с флюрографом, датчики опрашиваются, диоды мигают и все вроде хорошо а потом не то сам проскан что-то портит в винде, не то винда портит в проскане...
короче еррор- "не удалось сконфигурировать ком порт"
Так-же в систенике установлена некая убогая с виду плата которая не имеет внятной маркировки и представляется как DAQ. Из нее торчит разъем DE15 Как на видеокартах стандарта VGA. К нему идет отдельный кабель от флюрогафа. Если его его (кабель) отключить- при включении проскана выпадает "Ошибка 1000"
Этой платой проблем не возникало, за исключением того, что драйвер под нее есть только на WIN7 32bit. Могу этот мусор сфоткать, но по моему оно тут не причем.
Такая вот загадка... unknown
sloniksДата: Вторник, 20.Окт.2015, 09:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
Проблема в драйвере (ИМХО)..
kotiy4Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 11:58 | Сообщение # 7
Дальнегорск
Приношу извинения, описал выход снимка Проскан 7000
NemridisДата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Решено!
Проблема была в вирусе, достаточно свежем, чтобы его не видели дрВеб и Касперский. Вирус менял атрибуты файлов и что-то портил в работе виртуального порта. Обнаружен был случайно.
Решилось полной переустановкой рабочего места и лечением от вируса вручную.
Теперь возникла проблема с калибровкой- как ее делать?
До этого с прсканами дела не имел и как калибровать детектор беспонятия. Подскажите где прочитать- или поделитесь инсталляхой ПроСкана 2. (третья версия не корректно работает с этим флюрографом)
VikeyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 10:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Версия 2,13,1,7 Рабочая неделю назад переустанавливал https://yadi.sk/d/RvV7kuaRkEtfS
Драйвер для платы грабера выковыряный из WIN 2000 с win XP работает, проверено https://yadi.sk/d/HVGhFPt7kEtyi
Прикрепил архив с инструкцией по калибровкам
3692048.rar (336.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 05.Ноя.2015, 10:45
NemridisДата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Спасибо! drinks
Сейчас как раз занимаюсь красовской передвижкой- калибровку делать по видимому придется.
MedITДата: Среда, 25.Апр.2018, 11:05 | Сообщение # 11
Пока только ITшная
Симферополь
День добрый! А может ли быть проблема c COM-портом, если 12Ф9 при создании снимка через ПРОСКАН-2000 при подаче высокого напряжения оно не проходит, а появляется ошибка считывания данных?
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
