Цитата terbuny (
ошибка есть
Код ошибки? Марка генератора/аппарата? По коду ошибки можно понять что происходит. На отсутствие высокого бывает несколько ошибок. На разных аппаратах разная последовательность поиска неисправности.
Цитата terbuny (
Дозиметр наверняка покажет маленькую дозу
Наверняка или покажет? А что он вообще показывает? С этого нужно начинать.
Цитата terbuny (
что не подаёт напряжение, драйвер, IGBT или проблемы в баке
Гадание на кофейной гуще. Я вам могу назвать еще десяток другой причин почему нет высокого. Пока разговор не о чем.
Если у вас не работает аппарат, то подробности: что за аппарат; код ошибки; фото монитора (ПУ); если известно, то как это произошло.
Если вам это интересно в принципе, то задавайте конкретные вопросы, получите конкретные ответы.
