дали в ремонт аппарат... нет излучения. открыл провод был пробит. перезаделалл провод включаю визиограф - нет излучения. в головке масло ппри наклонах слышно как переливается...булькает. нет напряжения на плате на клеммах красный и черный провод на фото. прошу совет.
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, прими соболезнования. Такого подвального Китая давно уже не приходилось видеть. Аппарат свежий? Какого года выпуска? похоже, Китай опять запуск откровенного дерьма осваивает... Судя по близости красного и чёрного провода к трансформатору, это выход на КВ. Ещё два провода- накал, и последние два- контроль накала, т.е. мА. Более не знаю, что и подсказать...
Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Сейчас в ремонте подобный корейский аппарат PROX, только компактный, как фотоаппарат. Так у него в моноблоке умножитель накрылся, ищу малогабаритные столбы. На аппарате нужно проверить переменку на вход моноблока при съемке и обратные сигналы U и I. Если все есть, то скорее всего тоже умножитель.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1071
Иженер
У меня в таком умножитель дох. Он из телевизионного твс был сделан. Кстати так и лежит, а труба целая. Может с кем махнёмся? При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:31 | Сообщение # 10
Иженер
Через окошко слей масло, возьми паяльник типа топор, вскрой и посмотри. Т. к. схема питания импульсная, сопротивление первичной обмотки будет 1-01 ом. При обращении пишите мыло сразу.
