Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Китайский стоматологический рентген на проводе (не выдает излучение)
CherepДата: Суббота, 31.Окт.2015, 19:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
дали в ремонт аппарат... нет излучения. открыл провод был пробит. перезаделалл провод включаю визиограф - нет излучения.
в головке масло ппри наклонах слышно как переливается...булькает.
нет напряжения на плате на клеммах красный и черный провод на фото.
прошу совет.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
отдайте назад , китайское - оно и есть китайское ... !
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
похоже, что трубка кончилась. Особенно если снаружи следов масла нет.
serg7vetrДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, прими соболезнования. Такого подвального Китая давно уже не приходилось видеть. Аппарат свежий? Какого года выпуска? похоже, Китай опять запуск откровенного дерьма осваивает... Судя по близости красного и чёрного провода к трансформатору, это выход на КВ. Ещё два провода- накал, и последние два- контроль накала, т.е. мА. Более не знаю, что и подсказать...
IgorGiДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Сейчас в ремонте подобный корейский аппарат PROX, только компактный, как фотоаппарат. Так у него в моноблоке умножитель накрылся, ищу малогабаритные столбы. На аппарате нужно проверить переменку на вход моноблока при съемке и обратные сигналы U и I. Если все есть, то скорее всего тоже умножитель.
michail44Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Если булькает, однозначно трубе кердык подкрался.Приносили мне такое чудо на ремонт с точно такой-же проблемой.
petroveechДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1071
Иженер
У меня в таком умножитель дох. Он из телевизионного твс был сделан. Кстати так и лежит, а труба целая. Может с кем махнёмся?
CherepДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:18 | Сообщение # 8
китай и не прекращал это Г... выпускать, это наши дилеры стараются в поте лица
я тоже к этому скланяюсь
сопротивление черного и 0,4ом это по цифровому мультимметру...похоже на КЗ, напряжение на этих клеммах нет, даже при без головки.
CherepДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:19 | Сообщение # 9
потеков масла нет
petroveechДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:31 | Сообщение # 10
Иженер
Через окошко слей масло, возьми паяльник типа топор, вскрой и посмотри. Т. к. схема питания импульсная, сопротивление первичной обмотки будет 1-01 ом.
CherepДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:47 | Сообщение # 11
на это я пойти не могу
petroveechДата: Среда, 04.Ноя.2015, 07:22 | Сообщение # 12
Иженер
Тогда покрась в красный цвет и выкинь. Делал это несколько раз. Всё равно не починил. 2100 чинятся, эти нет.
CherepДата: Среда, 04.Ноя.2015, 20:06 | Сообщение # 13
я на этом и остановился...только на краску решил не тратится.
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 23:04 | Сообщение # 14
я уже во втором сообщении посоветовал не связываться . всё равно до этого дошли. biggrin
Armen045Дата: Вторник, 05.Окт.2021, 12:53 | Сообщение # 15
ingeener
Армения
yerevan
Добрый день.Может у кого нибудь остался рабочий микроконтроллер от этого стом.рентгена?
kulibvitДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 21:53 | Сообщение # 16
техник-дозиметрист
Луцк
проверка пульта накал- лампа 12 в. силовая 2 лампы 24 в с средней точкой. все в импульсе .
1. 7777777[25.Апр.2024]
2. albertocga[25.Апр.2024]
3. Chiko22[24.Апр.2024]
4. mamoza[24.Апр.2024]
5. Bezrod1976[24.Апр.2024]
6. авиивавап[24.Апр.2024]
7. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
8. MelS20047[24.Апр.2024]
9. udaloy[24.Апр.2024]
10. 79625620120[24.Апр.2024]
