Маммо 4МТ - контроллер инвертора - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 15:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммо 4МТ - контроллер инвертора
Lesley85Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 09:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 116
Nameless
Доброе утро. Может, кто сталкивался с подобной неисправностью.
При включении мамографа выводится техническая таблица со строкой "Inverter VDC in = 538 LV=NOK".
По техническому руководству, если на плате 01-170 при этом не горит светодиод DL1, это сигнализирует об отсутствии 15 В (отсутствие
низкого напряжения на плате контроллера) и выбитом плавком предохранителе F2. Светодиод не горит, предохранитель целый. Меряю напряжение между контрольными точками ТР2 и ТР10, то самое напряжение в 15В присутствует. 5В между ТР2 и ТР8 тоже имеется.
Звонил шлейф между ЦПУ и 01-170, целый. Симулировал инверторный блок установкой перемычки - при этом меняется на буквы значение
VDC in, а LV=NOK так и остается.
Снимали плату 01-170, подгораний нет, ключ с радиатором целый, светодиод DL1 рабочий.
Заранее спасибо за совет.
medplusДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 200
специалист
Орёл
А что ответили на МТЛ ?
Lesley85Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 16:33 | Сообщение # 3
Nameless
На МТЛ ответили, что контроллер инвертора в сборке с инвертором стоит 400 т.р.
Lesley85Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 16:36 | Сообщение # 4
Nameless
Извиняюсь, перемычку если ставить для симуляции блока, то все запускается. Неисправна цель контроля низковольтной части. Микросхемы все переткнул, попробую реле заменить.
Алекс-200Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 18:07 | Сообщение # 5
Возможно, я неверно понял, но на схеме соединений написано: "CPU 03-188 + 01-170". Т.е. ЦПУ состоит из двух плат, которые соединяются между собой через разъём CN6.
С какой целью?
Низковольтные напряжения вырабатываются на плате 03-188. Информация об их наличии передаётся на 01-170:
+5 В (светодиод DL4) - через резистор R3.
+15 В (светодиод DL2) - через ключ TR1.
+24 В (светодиод DL3) - через ключ TR2.
-15 В (светодиод DL1) - через оптотранзистор IC5.
При этом:
- отсутствие свечения светодиода не говорит об отсутствии соответствующего напряжения (редко, но бывает).
- наличие напряжения и свечение светодиода не говорит о том, что эта информация дошла до 01-170.
Вам необходимо на 03-188:
1. Убедиться в наличии ВСЕХ перечисленных напряжений.
2. Проверить информацию о наличии напряжений на контактах CN6.
Lesley85Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 12:05 | Сообщение # 6
Nameless
Алекс-200, да, всё правильно 01-170 это ЦПУ, с ней все в порядке, все напряжения на ней присутствуют.
у меня проблема с платой контроллера инвертора 94-132, (ошибка именно по ней,а не по 01-170, дико извиняюсь за путаницу!!!!!). Причем, на ней тоже есть 15 В но на ЦПУ по цепи обратной связи эта информация (о наличии этого напряжения на плате 94-132) не приходит. Ошибка, выводимая на дисплее при включении (LV=NOK) говорит либо о выбитом F2 на 94-132 (который целый), либо об отсутствии 15 В на 94-132 (которые по факту присутствуют). Светодиод DL1 (На 94-132) при наличии 15 В должен гореть, но он не
горит.
Инверторный блок симулировал для того, чтобы исключить неисправность остальных блоков, в том числе ЦПУ.
Опять таки, звонил шлейф между ЦПУ (01-170) и платой контроллера инвертора (94-132) чтобы исключить
потерю информации по причине обрыва проводов.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Среда, 11.Ноя.2015, 12:06
Алекс-200Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 18:31 | Сообщение # 7
Lesley85, схемы платы контроллера инвертора не имею. На схеме соединений инвертор изображён как единый блок без выделения этой платы.
В своё время имел проблемы с инвертором и, за неимением фирменных схем, пришлось по монтажу блока "изобрести" самодельную, которую и прилагаю - может быть поможет.
По этой схеме низковольтное питание инвертора вырабатывается в нём самом, а светодиод DL1 включается при срабатывании реле RY1, что означает готовность инвертора.
Всё вышесказанное не более чем моё понимание работы инвертора.
Lesley85Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 13:06 | Сообщение # 8
Nameless
получается, что не приходит 12в на реле ry1. Соответственно, оно не замыкает цепь со светодиодом dl1. бросил перемычку между 1 и 3 контактами реле, которые нормально разомкнуты. Аппарат заработал. Вопрос такой, правильно ли я понимаю, что эта цепь из светодиода и реле нужна просто для контроля состояния плавного предохранителя? куда делись 12 вольт, остается вопрос открытый.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Вторник, 17.Ноя.2015, 23:31
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
