Цитата censored (
или контактор/реле какие-нибудь подгорели
Цепи разгона/торможения анода коммутируются контактами реле. Напряжения и токи в цепях вполне приличные, поэтому со временем контакты изнашиваются. Доступ к контактам только после демонтажа монтажной панели. Если на металлической стенке, к которой крепится монтажная панель, обнаружите следы копоти, то СРОЧНО приводите в порядок контакты реле, невзирая на необходимость демонтажа реле.
За размыкающимся контактом тянется дуга. Если она (дуга) перебросится на находящиеся рядом, на этом же реле, контакты сигнальных цепей, то мало не покажется. Одна из сигнальных цепей - шина питания всей электроники силового блока.
