Медикс-Р-Амико, ПСШ Vision - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 22:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс-Р-Амико, ПСШ Vision ([ok]Ошибка 052)
wolf_cub_Дата: Пятница, 20.Ноя.2015, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
При включении данного стола начинается движение касетоприемника и выскакивает данная ошибка 052 (превышение вращения двигателя по току) как буд-то что-то мешает ему двигаться, но, при калибровке касетоприемника с помощью джойстика касетоприемник перемещается очень легко и без проблем! И кстати, данная ошибка начала появляться после сброса памяти (по ошибке999). Всё было установлено в заводские настройки и откалибровано, но это не помогло. Такое чувство, что в 342-357 настройках по движению двигателя касетоприемника могли быть другие настройки, отличные от заводских, и кажется, что можно былобы этими позициями убрать 052 ошибку, но как??? Может кто знает как решить проблему 052?
Спасибо!
Сообщение отредактировал wolf_cub_ - Среда, 25.Ноя.2015, 13:19
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 340
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Позвоните на АМИКО там не отказывают в консультации
wolf_cub_Дата: Суббота, 21.Ноя.2015, 02:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Звонил, их советы не помогли, Vision они уже пять лет как не ставят, настроек помимо заводских тоже не подсказали.
kupagenДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 18:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 151
Посмотрите крепление пластины, в которую упирается кассета при загрузке.
wolf_cub_Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 13:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Разобрал редуктор двигателя, смазал шестерни, помогло. Теперь при попытке сделать снимок выскакивает ошибка 64 Failed to receive "X-ray ON" from generator. При этом разгон трубы слышно, обрыва в линии х-on от центральной платы стола, до платы на генераторе нет. Не знаю что на этой линии должно быть, 0, 1 или идти передача каких либо данных.
Может по 64 ошибке кто что знает?
Anakonda2aДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:56 | Сообщение # 6
Подольск
Генератор не выдает сигнал готовности, т.е. не проходит тестирование генератора. Что-то не включилось - смотрите светодиоды. Кабель какой-то не контачит.
wolf_cub_Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 13:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Спасибо! От генератора в разъёме Device1 отошел провод. Всё работает
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (24.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. servicecen[24.Май.2017]
2. reanimator1958[24.Май.2017]
3. cemihef[24.Май.2017]
4. ac321773[24.Май.2017]
5. Реныч[24.Май.2017]
6. qz-like[24.Май.2017]
7. terran[24.Май.2017]
8. irtich1976[24.Май.2017]
9. viruscomp7[24.Май.2017]
10. RogerUFO[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
