Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Compact DIAGNOST1 (Ошибка ЕА82)
Compact DIAGNOST1
ParkincjnДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат Compact DIAGNOST1, выпуск 1992 года, генератор MEDIO 30/50 выдал ошибку ЕА82 и заблокировался, раньше обходили эту ошибку сбросом с пульта управления, в этот раз не хочет. Возможно приходилось кому-то встречаться с данным аппаратом, документация разрознена, коды ошибок отсутствуют, подскажите с чего начать и что это за ошибка.
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 18:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Parkincjn, всё, чем могу помочь.
Alex70ttДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
либо кнопка включения на пульте или кнопка высокого (плохой контакт при нажатии)
ParkincjnДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 03:22 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо за отклики! В документах по генератору MEDIO 50 CP-H, есть эта ошибка: ЕА82 - статус INIT2; Descripnion -описание- RQ PREP NOT STABLE, это все, что имеем. Аппарат включается, тестируется, выдает ошибку и блокируется. Выключается без проблем. Не можем проанализировать с чем связана ошибка, подозрение что какая-нибудь кнопка ушла в произвол ( не отпустилась после нажатия) была, проверили все в норме. С PHILIPSами работaем давно. DIAGNOST-56, Compakt Diagnost, есть представитель фирмы, он говорит слишком старый аппарат - 23 года.
petroveechДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 14:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1071
Иженер
Это такой аппарат на 2 рм, с питающем в столе? Если он, то в столе все автоматы пересмотрите. Давно было, списали все.
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 00:14 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
подкиньте другой пульт
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 00:16 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
пыль враг всех аппаратов!
офицалу не выгодно ремонтировать ибо у него нет плат на него он ничего не заработает и платы он паять не умеет!
ParkincjnДата: Вторник, 08.Дек.2015, 14:22 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
Теоретически удалось вычислить плату Z131, подставили в такой же рабочий аппарат, появилась та же ошибка ЕА82, запросили у представителя производителя. Аппарат давно снят с производства, но "завалялась" эта плата, определилась цена для лечебного учреждения порядка 250 т.р., аппарату 23 года навряд ли больница будет ее покупать. Эту плату и раньше ремонтировали, затратили месяца три и приобрели новую, а старую как обычно кинули, тогда она стоила 120 т.р.. Мне кажется аппарат спишут по возрасту.
Alex70ttДата: Вторник, 08.Дек.2015, 16:37 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
там есть реле в металлическом корпусе обычно они вылетают от перегрева т.к. стоят рядом с радиатором
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
