Телемедикс - Р - Амико, проблема со скопией - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 02:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Телемедикс - Р - Амико, проблема со скопией (пропадает на большом пациенте)
dj_san_Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 10:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Всем доброго времени суток. Появилась проблема на аппарате Телемедикс - Р - Амико, Питающее TOP-X 850 HF, УРИ Аметист. При проведении скопического исследования большого пациента, аппарат не производит исследования, выдает ошибку со слов лаборанта (номер ошибки не записали). А при скопическом исследовании, размещая в поле исследования ножницы, исследование проходит без проблем. Вызвать ошибку малыми предметами не удаеся.
Подскажите в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал dj_san_ - Вторник, 01.Дек.2015, 10:35
petroveechДата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 698
Иженер
Вызови при помощи хай течь канистры с водой и посмотри ошибку.
Anakonda2aДата: Вторник, 01.Дек.2015, 16:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 340
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Жаль, что ошибку не записали. Попробуйте отключить экспонометр и аккуратно поднять киловольты и ток. При большом пациенте все режимы экспонометр выводит на максимальные значения, а там все возможно: уход калибровки, пробой трубки, сбой экспонометра и т.д. Попробуйте на ножницы фартук положить (это если автоматику не отключить не получается).
vlad_i_slavДата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Согласен с Anakonda2a.Графия на высоких режимах нормально проходит? Скопия импульсная или постоянная? На пульте справа 6 кнопок управления скопией. Нужна кнопка ABS. Нажатие этой кнопки отключает автоматическое управление скопией(автоподстройку KV). Кладете фартук сложенный вдвое, на него тестер. нажимаете педаль скопии, и кнопкой увеличения киловольт поднимаете до момента отклчения высокого или появления тестера. двойной фартук нормально пробьется только от 90кV. При данном варианте экспонометр не используется, автоматику отключаем. также пробой трубки можно увидеть: снять коллиматор и делать скопию. небольшие белые вспышки возле анода-пушной зверек трубке. лучше смотреть через зеркало направленное в пультовую. Удачи!
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
