ФЦМБарс Ренкс
GrafДата: Среда, 02.Дек.2015, 17:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
студент
Добрый вечер. Случилась беда на арм врача-отвалилась база. Аппарат 2012 года с сенсорным пультом. На арм врача стоит WinXP.Архивацию врачи не делали и бэкапов нет. Покурив предыдущие темы темы мало, что понял(восстановить базу получалось на виртуальной машине из бэкапов,которых их нету у меня) других вариантов я не нашел. Проверка диска и дефрагментация успехов не принесла...
помогите пожалуйста
Al_smlДата: Четверг, 03.Дек.2015, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
Смоленск
надо зайти в лог sql и посмотреть что лежит, база или SQL
GrafДата: Четверг, 03.Дек.2015, 17:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
студент
верно ли я понял, но это база отвалилась
Цитата
2015-12-03 14:08:42.06 spid1 Starting up database 'master'.
2015-12-03 14:08:42.06 spid1 Opening file D:\MSSQL7\data\master.mdf.
2015-12-03 14:08:42.06 spid1 Opening file D:\MSSQL7\data\mastlog.ldf.
2015-12-03 14:08:42.09 spid1 Loading SQL Server's Unicode collation.
2015-12-03 14:08:42.10 spid1 Loading SQL Server's non-Unicode sort order and character set.
2015-12-03 14:08:42.12 spid1 2 transactions rolled forward in database 'master' (1).
2015-12-03 14:08:42.12 spid1 0 transactions rolled back in database 'master' (1).
2015-12-03 14:08:42.14 spid1 Starting up database 'model'.
2015-12-03 14:08:42.14 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\model.mdf.
2015-12-03 14:08:42.14 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\modellog.ldf.
2015-12-03 14:08:42.15 spid1 Clearing tempdb database.
2015-12-03 14:08:42.15 spid1 Creating file D:\MSSQL7\DATA\TEMPDB.MDF.
2015-12-03 14:08:42.18 spid1 Closing file D:\MSSQL7\DATA\TEMPDB.MDF.
2015-12-03 14:08:42.20 spid1 Creating file D:\MSSQL7\DATA\TEMPLOG.LDF.
2015-12-03 14:08:42.20 spid1 Closing file D:\MSSQL7\DATA\TEMPLOG.LDF.
2015-12-03 14:08:42.21 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\TEMPDB.MDF.
2015-12-03 14:08:42.23 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\TEMPLOG.LDF.
2015-12-03 14:08:42.26 spid1 Closing file D:\MSSQL7\DATA\TEMPDB.MDF.
2015-12-03 14:08:42.29 spid1 Closing file D:\MSSQL7\DATA\TEMPLOG.LDF.
2015-12-03 14:08:42.29 spid1 Starting up database 'tempdb'.
2015-12-03 14:08:42.29 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\TEMPDB.MDF.
2015-12-03 14:08:42.29 spid1 Opening file D:\MSSQL7\DATA\TEMPLOG.LDF.
2015-12-03 14:08:42.31 spid1 Server name is 'SRVDOC'.
2015-12-03 14:08:42.31 kernel Using 'SQLEVN70.DLL' version '7.00.1063'.
2015-12-03 14:08:42.31 kernel Using 'OPENDS60.DLL' version '7.00.00.1063'.
2015-12-03 14:08:42.32 ods Using 'SSMSRP70.DLL' version '7.0.961' to listen on 'SRVDOC'.
2015-12-03 14:08:42.34 ods Using 'SSMSSO70.DLL' version '7.0.1063' to listen on '1433'.
2015-12-03 14:08:42.34 ods Using 'SSNMPN70.DLL' version '7.0.694' to listen on '\\.\pipe\sql\query'.
2015-12-03 14:08:42.34 spid1 Skipping startup of clean database id 4
2015-12-03 14:08:42.34 spid1 Starting up database 'Hospital'.
2015-12-03 14:08:42.34 spid1 Opening file D:\Database\Hospital.mdf.
2015-12-03 14:08:42.42 spid1 Opening file D:\Database\Hospital_log.ldf.
2015-12-03 14:08:42.59 spid1 Bypassing recovery for database 'Hospital' because it is marked SUSPECT.
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 Recovery complete.
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 SQL Server's Unicode collation is:
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 'English' (ID = 1033).
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 comparison style = 196609.
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 SQL Server's non-Unicode sort order is:
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 'nocase_1251' (ID = 106).
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 SQL Server's non-Unicode character set is:
2015-12-03 14:08:42.71 spid1 'cp1251' (ID = 5).
2015-12-03 14:08:42.84 spid7 Starting up database 'msdb'.
2015-12-03 14:08:42.84 spid7 Opening file D:\MSSQL7\DATA\msdbdata.mdf.
2015-12-03 14:08:42.85 spid7 Opening file D:\MSSQL7\DATA\msdblog.ldf.
2015-12-03 14:08:43.25 spid7 Using 'xpsqlbot.dll' version '1998.11.13' to execute extended stored procedure 'xp_qv'.
Al_smlДата: Пятница, 04.Дек.2015, 15:00 | Сообщение # 4
Смоленск
да это база
пока можно подкинуть пустую, попробовать восстановить эту
потом попробовать их слить вместе
navesДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
1) остановите службу MS SQL Server
2) скопируйте файлы базы с диска D куда-нибудь для бэкапа.
3) запустите службу sql
4) из командной строки администратора запустите
osql -E
потом вводите комманды
Код
alter database hospital set emergency;
go
alter database hospital set single_user;
go
dbcc checkdb ('hospital',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS);
go
alter database hospital set multi_user ;
go
для более сложного случая
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 04.Дек.2015, 19:42
DimaДата: Суббота, 05.Дек.2015, 19:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
Согласен с naves.
База в "SUSPECT".
Если не получится восстановить методом от naves.
То:
Создать новую базу.
С помощью программы синхронизации базы, восстановить записи по снимкам. Весь софт от гелпик ,есть на narod.ru.
Сообщение отредактировал Dima - Суббота, 05.Дек.2015, 19:43
