Флюорограф 12ф9 с питающим урп-3-сч - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 04:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф 12ф9 с питающим урп-3-сч ([ok]нет индикации высокого на пульте управления)
Serega45Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Курган
уважаемые коллеги по приезду на место включив аппарат нормально зарядился готовность на камере и пульте появилась, при попытке сделать снимок дверь закрылась, разгон идёт писк высокого тоже есть но на пульте управления горят нули. Повесил усиливающий экран проверяю, светится но показания анодного тока 0 и время снимка как-то меняется на одном и том же режиме, раз нормально а второй короткий. Посоветуйте что это может быть.
Serega45Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Курган
Питающеее УРП 30 сч с молекулярным накопителем.
ИванычДата: Четверг, 03.Дек.2015, 00:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 188
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Плата МКУ. Был аналогичный случай.
Serega45Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Курган
а как проверили плату МКУ
ИванычДата: Четверг, 03.Дек.2015, 22:23 | Сообщение # 5
Подмосковье
Методом замены на заведомо исправную ))) На самом деле, если снимок есть, а ток не измеряется, на 100% МКУ виновата.
Serega45Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 15:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Курган
сегодня был на обьекте, включил аппарат поставил режим 60 кв 40мас и удивился появились Ма. но через раз. на режиме 90 кв 25 мас снимка нет идет обрыв. думаю смотреть плату управления инвертором
Serega45Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 15:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Курган
плата МКУ походу не при делах.
Serega45Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Курган
решено. оказался виноват геркон на кнопке включения высокого напряжения.
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
2. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
