Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АРЦ "ОКО" (АРЦ электрон)
АРЦ "ОКО"
maksai1990Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 17:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день всем!
Подскажите советом.
Суть в том, что есть аппарат рентгенографический цифровой "ОКО" производства электрона, на пульте во время включения едет загрузка программы, далее инициализация генератора и штатива, генератор запускается, а вот штатив не в какую.
была ли подобная проблема у кого-нибудь?
были подозрения на блок кнопки, или на связующий кабель штатива и пульта, но всё в норме.
На штативе есть дополнительный монитор, вопрос при включение аппарат он тоже должен включаться (вопрос из-за того что на него питающего напряжения не приходит после включения)?
Alex1989Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 19:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
На сколько я помню, там все общается по CANу. Нужно зайти в сервисный режим пульта и посмотреть, что там с статусом плат.
Alex70ttДата: Вторник, 08.Дек.2015, 20:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
может фаза отвалилась или блок питания 24 вольта сдох
maksai1990Дата: Среда, 09.Дек.2015, 08:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Поволжье
Подскажите как войти в сервис на пульте? или вы имеете в виду биос?
По поводу фаз, все нормально, блок питания на 24 v работает, но он только на питание пульта идет.
Питание на штатив тоже через CAN передается? или отдельно?
Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 09.Дек.2015, 08:18
maksai1990Дата: Среда, 09.Дек.2015, 16:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Поволжье
Нашелся блок питания Vega 650 24v под столом, он неисправен, теперь пробуем отремонтировать
Alex70ttДата: Среда, 09.Дек.2015, 19:16 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
там очень важна фазировка!!!!!!!!!!!!!!!!
SuvorovДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:43 | Сообщение # 7
Обратите внимание на коммутацию модулей 12В в БП между собой
maksai1990Дата: Среда, 11.Май.2016, 15:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Поволжье
Аппарат отремонтирован, всё штатно работает, по поводу коммутации в блоке питания, то он настроен на выход 24 в и 36в
Всем спасибо
1. Анализатор биохимичес...[mr_demidov (16.Май.2024)]
2. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
3. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
4. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
6. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
7. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
8. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
9. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
1. Rachiovkm[16.Май.2024]
2. Grifon[16.Май.2024]
3. merkulss[15.Май.2024]
4. Kenaonly[15.Май.2024]
5. тоорорллр[15.Май.2024]
6. Арина1004[15.Май.2024]
7. milecha[15.Май.2024]
8. paniku[15.Май.2024]
9. апрел8[14.Май.2024]
10. Pavel1993[14.Май.2024]
