День добрый. Стоматологи начали жаловаться на снимки визиографа, рентгенаппарат Heliodent немецкой компании Dentsply Sirona, датчик Xios plus. Датчику полгода, рентгенаппарату уже прилично, лет 7, подтёков масла нет. Чаще снимки делает хорошо, но иногда плохие, при плохих звук рентгенаппарата какой-то слабый. Снимки. Что, трубка умирает? Заранее спасибо.
не верьте пока сами не увидите . проводка , заземление , стабилизатор . соединения в аппарате, состояние жгута в пантографе, связь события с личностью оператора , переустановить по датчика ( диски не потеряли ?)
ЦитатаNick_O ()
лет 7,
думаю это не причина.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Дек.2015, 09:33
это хочу проверить, но пока не дают, надо, чтобы окончательно сломался, тогда дадут время . Пока больше склоняюсь с плавающей проблемой в рентгенаппарате.
Сообщение отредактировал Nick_O - Среда, 09.Дек.2015, 09:36
как всегда , сделай но не мешай , в нерабочее время - никого нет. кстати ремонт в оговоренное врачом время - дополнительная оплата. диагностика тоже денег стоит. надо обговорить заранее. так легче отвяжутся . надо проверить съёмку во всех крайних положениях пантографа и головы. не забывая про тб.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Дек.2015, 09:43
Доброго времени суток. При попытке сделать снимок с аппарата появляется сообщение(см. фото.), при нажатии на ОК вместо снимка - белая картинка. Мое предположение что переполнена база? так ли это? p.s. пробовали делать снимок при выборе разных доз.
Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 12:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 128
madmac, спасибо за ответ. Насчёт головы точно наврядли, аппарат используют очень редко, за всё время сняли штук 800 снимков. А вот насчёт датчика - но датчик ведь определяется. Программа его видит.
Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 21:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1285
датчик видится- это наличие связи между датчиком и компом. если вчера все плохо, а сегодня нормально, есть смысл проверить питание 220. если провалы ниже 200 есть, аппарат не вытянет. лучше всего взять в прокат прибор контроля качества электричества, пусть логи пишет с недельку. но недешево ни разу. а так: в Москве 5 дилеров Сироны, не считая самой Сироны. инфа тут http://www.sirona.ru/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/dealer-search/
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 20:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 568
Всем привет, кто сталкивался с проблемой тугого перемещения головы вверх-вниз, именно головы а не пантографа, официалы местные сказали пантограф менять вместе с трубкой)))
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 21:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1841
Никаких официалов в Челябинске нет - можешь проверить https://www.dentsplysirona.com/ru-ru/service/contact.html . Единичные фирмы имеют техническую поддержку. Большинство спихивают работу в головные офисы в Екатеринбург. Выходи на головной офис в Москве и там спрашивай, или может кто здесь подскажет.
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 23:10 | Сообщение # 13
black_fury, модель-то какая? у Сироны все названия прицельных за последние 20 лет начинаются с "heliodent", кроме VarioDG. если гелиодент варио, то к нему только головы и остались, и то уточнять надо. у ДС голова была доступна к заказу без штанги. у Плюса тоже доступна отдельно.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 18:38 | Сообщение # 15
black_fury, а сколько лет аппарату? Если на гарантии - это одно, а если ему много лет - то и спроса никакого. А то бывает нагружают по 100-120 снимков, как тут не сломаться.
