Проскан-2000 - Форум медтехников
Понедельник, 22.Май.2017, 20:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан-2000 ([ok]верх и низ снимка поменялись местами)
Проскан-2000
NikolinДата: Вторник, 15.Дек.2015, 12:17 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей проблемой на Проскан 2000 (2010 г.в.).
С недавнего времени снимки время от времени (к сожалению закономерность выявить не удалось пока) имеют переставленный верх и низ - т.е., верхняя часть картинки может уйти вниз и таким образом "склеиться". Это происходит на прямой проекции. На боковой проекции аналогичным характером проявляются "шумы" или что-то ещё - самого снимка становится не видно.
Буду признателен за любой совет - куда копать, т.к. с данным аппаратом опыт обслуживанию имею минимальный.
siva pacem
IgorGiДата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Попробовать переустановить драйвер граббера, у лучше весь софт с виндой. Откалибровать.
medplusДата: Вторник, 15.Дек.2015, 22:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 200
специалист
Орёл
По теме: Проскан-2000 (2012г.в.)-нет снимка, при включении аппарата готовность есть ,весь цикл снимка проходит нормально,но на компе пишет НЕТ ТОКА на плату накала 220 приходит,в трубке нити звонятся,калибровка трубки проходит в норме.Отключил плату накала совсем-с аппаратом всё тоже-снимок проходит штатно-НЕТ ТОКА и нет никакой ошибки по накалу.кто что знает прошу подсказки.
IgorGiДата: Среда, 16.Дек.2015, 00:09 | Сообщение # 4
Пятигорск
Может тренировка? При калибровке пишет напряжение и ток. Если ток анода при калибровке получает, при снимке он тоже будет.
Накал светится?
medplusДата: Среда, 16.Дек.2015, 14:28 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
нет, накал не светится -вешал нагрузку(лампочку) на кабель-ни чего нет и делал не тренироку ,а КАЛИБРОВКУ трубки.входя через сервис.Интересно то,что нет накала,а снимок проходит!!!
IgorGiДата: Среда, 16.Дек.2015, 15:45 | Сообщение # 6
Пятигорск
Смотрите плату накала, схем, к сожалению нет.
val1966Дата: Среда, 16.Дек.2015, 16:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
инженер тех. центра
Nikolin это возможно где то есть пробой, не обязательно в в высоковольтной части. У меня подобное было шило в кондёрах на раскрутку анода. Долго искал.
NikolinДата: Четверг, 24.Дек.2015, 08:52 | Сообщение # 8
Коллеги, спасибо за участие!
Проверил кабель, идущий от детектора до карты захвата сигнала на ПК. Увидел, что в самой кабине на потолке этот кабель был свёрнут в три петли.
Выпрямил кабель и протащил его излишки ближе к ПК лаборанта, где закрепил его по периметру рамы без петель.
В ходе решения проблемы что удалось заметить:
- проблема проявляется только на некоторых "проблемных" площадках.
- на одной и той же проблемной площадке дефект начинал проявляться в примерно одно и то же время (кол-во снимков могло быть разным).
В результате на данный момент съёмка на проблемных площадках была выполнена повторно (после "ремонта") и нигде не было выявлено дефектов на снимках.
Предполагаю, что ситуация была связана с колебаниями напряжения электропитания площадок клиентов. Если проблема повториться, то буду укорачивать кабель и изучать стабилизатор напряжения.
siva pacem
Страница 1 из 11
1. Kano POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
3. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
4. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
5. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
6. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
7. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (22.Май.2017)]
8. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
9. Ultrasonix MDP[vedmak (22.Май.2017)]
1. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
2. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
3. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
4. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
5. Service manual for At...[02.Май.2017]
6. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
7. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
8. vcr43[10.Апр.2017]
9. CR35 - 25[10.Апр.2017]
10. carestream classic[10.Апр.2017]
1. RomeroJ[22.Май.2017]
2. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
3. julia12345678[22.Май.2017]
4. GGV49[22.Май.2017]
5. bassik99[22.Май.2017]
6. вованд[22.Май.2017]
7. Volga163[22.Май.2017]
8. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
9. xabr_ufa[22.Май.2017]
10. Romanii[21.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
