Titan 2000 проблема съемки. - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 16:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Titan 2000 проблема съемки. (Как будто не хватает мощности.)
borzoffДата: Суббота, 19.Дек.2015, 15:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Обслуживание оргтехники
херсон
Добрый день, Уважаемые форумчане. Проблема с данным флюорографом. При установке на полную мощность и даже не на полную, не хватает якобы мощности сети, хотя просадок нет, напряжение 230 Вольт, проводка новая и мощная, вообщем всё соответствует требованиям. При нажатии "GEN" он съемку делает, но не с первого раза, и времени для восстановления заряда и работоспособности программы XVIEW, проходит не мало. У кого есть такой аппарат, подскажите, может есть какой нибудь выход? Может в момент съемки из за забора мощности, вырубатся электроника генератора, и разрывается связь с компьютером, и требуется какое то время для восстановления связи? Буду рад выслушать Ваши идеи, относительно этого момента.
Alex70ttДата: Суббота, 19.Дек.2015, 19:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 356
рентген техник
вся Россия
блииин ну почему сразу не написать какое питающее ,год выпуска,есть ли накопитель, кто производитель........че блин все вытягивать надо
borzoffДата: Суббота, 19.Дек.2015, 19:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
херсон
Питающее 230 Вольт, потребляемая мощность 50 Киловатт, производство Южная Корея 2011 года. Насчет накопителя не понял.
Alex70ttДата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
что за питающее 230 вольт?!?Ё!?! если не понимаете что ремонтируете либо не лезьте ибо может уе б а т... либо фото хотя бы выкладывайте!
Alex70ttДата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:24 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
и еще самое главное сопротивление сети должно быть не хуже 0.2 ОМа
borzoffДата: Суббота, 19.Дек.2015, 22:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
херсон
Понимаю я как раз всё очень хорошо. Так и нужно говорить, анодное напряжение. Сопротивление сети не выше 0.2 Ом. Про высокое, скажу в понедельник, так как ещё не разбирал, а мануалов на него нет. И если Вы имели ввиду накопитель, то есть конденсатор, то вероятнее всего, что его там нет, так как генератор готов к съемке сразу, да и размеры генератора не позволили бы поставить туда какую нибудь емкость.
VikeyДата: Суббота, 19.Дек.2015, 23:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Инженер по ремонту
Донецк
Из описания неисправности я так понял что у вас комп тупит, как определили что не хватает мощности?
С его питающим дело иметь не приходилось, знакомство закончилось заменой пластиковых шестерен в редукторах на бронзовые.
Походу вот его производители http://www.gemss-medical.com/eng/html/products/radiography.asp
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 19.Дек.2015, 23:05
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 01:10 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
что вы понимаете -я не понял! кому нужно говорить анодное напряжение?какое высокое ? вы о чем вообще? накопитель если есть ставится отдельно.
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 09:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
херсон
Доброе утро. Если ставится отдельно, то нет накопителя.
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 09:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
херсон
Уважаемый Vikey, компьютер не может тупить, он очень мощный, на i7 16Gb памяти, всё установленно грамотно. Извините, я не понял относительно шестерен. Там довольно компактная электроника, а механика там на штативах для съемки.
kloun71Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 16:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
тула
Если отделений блок ( ящик с множеством аккумуляторов) если они подсели, то мощности может и не хватать, 2-е кондеры в питающем, если есть бак, то они должны быть, могли потерять емкость, 1-м снимке хватает , 2-3 итд уже нет. 2) Может программа тупит, хотя говорит что сниженной мощности.
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 16:38 | Сообщение # 12
borzoff, сфотографируйте рентгеновский генератор (т.е. питающее). А лучше позовите специалиста, "переустановка windows" может не помочь.
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 17:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
херсон
Да причем тут Windows?........ Накопителей там никаких нет, стоит один блок генератора, размером с крупную микроволновку, и всё.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 21.Дек.2015, 17:41
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:00 | Сообщение # 14
Цитата borzoff ()
может на электронику (не на силовую часть) ему сделать автономное питание.
А оно какое - трансформаторный блок питания или ипульсник ?
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
херсон
Не добрался я ещё до его мозгов. Вот я и решил поинтересоваться, стоит ли овчинка вычинки, чтобы разбирать его. Кстати, он так работал и с самого начала. Судя по году выпуска, скорее всего питание импульсное. Вообщем, зачем я буду гадать, вокруг да около, завтра всё посмотрю и скажу, если сделаю своими силами, обязательно поделюсь. Может ещё кто-то мучается с такой же бедой.
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:44 | Сообщение # 16
borzoff, фото сделайте потрохов, заодно и разберемся кто его сделал и как монтировали.
drinks
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
херсон
Да, завтра сделаю фото во всех ракурсах, и требухи тоже.
KuzmaДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 112
Харьков
Цитата borzoff ()
Ремонтом электроники я занимаюсь почти 25 лет,
Дата рождения: 2 Июня 1982 [ 33 Близнецы ]
C 8 лет ! Ай молодец! biggrin
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
херсон
Сообщение удалено как не относящееся к обсуждаемой теме.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 21.Дек.2015, 17:43
KuzmaДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:26 | Сообщение # 20
Харьков
Больше вопросов не имею :)
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:55 | Сообщение # 21
рентген техник
вся Россия
Эмоции следует оставлять при себе.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 21.Дек.2015, 17:46
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 21:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
херсон
Сообщение удалено.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 21.Дек.2015, 17:48
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:46 | Сообщение # 23
рентген техник
вся Россия
сразу скажу пока ты не придумаешь свою прогу под камеру !!!другую прогу от фирмы ты не взломаешь и другую пленку не воткнешь!!!
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 21.Дек.2015, 17:50
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:47 | Сообщение # 24
рентген техник
вся Россия
а кто делает принтеры ты ни когда не узнаешь !!!!денег не хватит!
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 22:49 | Сообщение # 25
рентген техник
вся Россия
есть фирма carestream вот тут тебе помогут
Алекс-200Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 17:54 | Сообщение # 26
Господа! Общайтесь, пожалуйста, корректно.
В конце концов за излияние эмоций можно и БАН получить.
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[LOKB (29.Май.2017)]
2. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
3. Поверка фотометров[Igen (29.Май.2017)]
4. Vela Viasys[Omez (29.Май.2017)]
5. Автоклав Vacuklav 24B[МастерБаку (29.Май.2017)]
6. ГП 20 -3 Витязь[vladimir2626 (29.Май.2017)]
7. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (29.Май.2017)]
8. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
9. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Anton372354[29.Май.2017]
2. Igor51[29.Май.2017]
3. mitya-d[29.Май.2017]
4. dergunovua[29.Май.2017]
5. newmedteh[29.Май.2017]
6. smellsgrung[29.Май.2017]
7. nmrdoc[29.Май.2017]
8. BARS_61[28.Май.2017]
9. NeuronTech[28.Май.2017]
10. medslesar[28.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
