КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF - Страница 2 - Форум медтехников
Пятница, 16.Апр.2021, 13:55
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF (Отсутствие высокого на графии, документация отсутствует....)
rualДата: Пятница, 26.Апр.2019, 16:25 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 21
Ханты
Еще раз спасибо откликнувшимся!
Имеем ошибку 78 "Отсутствует плата NRAEC". Согласно методе проверил осцилом сигналы с платы NRCON, сигналы есть, но ответа от NRAEC по линии AEC нет. Вывод: NRCON жив, NRAEC сдох, что подтверждается отсутствием такта на кварце. Напруги все в норме. Мозг PIC16F88 дохлый и не читается программатором.
Вопрос1: есть ли у уважаемых коллег прошивка для него (NR3052)?
Вопрос2: какой алгоритм работы данной платы (судя по всему весьма простой, попробую прошивку сам нарисовать)?
Сообщение отредактировал rual - Пятница, 26.Апр.2019, 16:27
rualДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 10:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 21
Ханты
Коллеги, с наступающими и прошедшими! Есть у кого схема всего комплекса или хотя бы экспонометров? rual75 собака yandex.ru
Сообщение отредактировал rual - Понедельник, 29.Апр.2019, 10:52
TuwerДата: Среда, 19.Июн.2019, 17:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 138
У кого была такая неисправность с TOP-X 850 HF: При нажатии кнопки ON на пульте, раздается один щелчок реле, на секунду загорается подсветка пульта, все индикаторы на платах. И потом всё тухнет. При повторном включении тоже самое.
DawasДата: Пятница, 21.Июн.2019, 15:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 142
Электронщик-программист
Иваново
Tuwer, Смотрите watch dog таймер, скорее всего на NRRAD занижено сопротивление по линии +5v.
Ищите потребителя, скорее всего, U30 приказала долго жить.
bk-bassДата: Вторник, 25.Июн.2019, 05:23 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 74
сервис-инженер
У меня такое было. Блок питания 24 В перезапускался под нагрузкой. Светодиод 24V на NRRAD моргал. Оказалось в щитке отгорела фаза. Она какбы была, но только в те моменты когда с мультиметром в приборе смотришь mad
bk-bassДата: Вторник, 25.Июн.2019, 05:39 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 74
сервис-инженер
А вот у меня встречный вопрос. Стали появлятся ошибки 25 той группы. 25;2,25;32, 25;64 и 34;0. Появлялись на высоком от 80 ти кВ. Вначале редко, потом всё чаще и чаще. А сейчас и 50 кВ редко проходит. При выставлении экспозиции на 200 мСек, может показать и 80 и 180 мСек. Закономерности как таковой нет. Ошибка может выскочить любая из выше перечисленных.
Одно рабочее место, но есть излучатель который меняли год назад. Замена излучателя ни чего не изменила. Вскрыл кабельтрассу и вытащил ВВ провода, лазложил их по отдельности, чтоб ни чего не касались. Ни чего не изменилось. ВВ кабели вымыл и осмотрел, видимых нарушений изоляции нет. Оставил работать осушитель и кондишку в режиме осушения, но видимо не поможет.
Куда копать?
На что обратить внимание?
HELP!!!
P.S. Смотрел пираньей. Нормальная работа и с ошибкой итличаются только временем экпозиции.
bk-bassДата: Среда, 03.Июл.2019, 07:28 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 74
сервис-инженер
Вчера перебрал питающее и... оно не вкючилось. Нажимаешь на ON, горит и ON и OFF, дисплей не светится. Смотрю опять 24 В моргают. Вышел на плату NRAEC и потом вышел на сьеденный кабель камеры экспонометра стола. Восстановил. А с ошибками 25 той группы так и не разобрался, видимо плата NRCON виновата.
bk-bassДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:05 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 74
сервис-инженер
Ну вот и всё определилось. Купили плату NRCON(120 тысяч блин) и ошибки не ушли, заменил еще NRRAD(была в наличии), аналогично. Решил вскрыть маслобак. Короче сразу надо было начинать с него. В нас ударил запах гари. Там есть две группы конденсаторов. Одна группа была взорвана, вся. Масло было с сажей и ошмётками конденсаторов. Чарез эту сажу и шило наверное.
Я с самого начала заподозрил бак, но как то не верилось.
hafДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 07:09 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 94
У меня медикс также встал с этим юаком, звук от него был жуткий, потом потек, ждем замены бака.
Неэлектромеханик
tambovmedtehДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:53 | Сообщение # 50
электромеханник
Тамбов
приветствую! после включения горит светодиод Line-ok, после некоторого количества времени пускатель и реле самопроизвольно отключаются (пропадает масса с реле и реле вырубает пускатель) (при этом аппарат ошибок никаких не пишет, но и готовность пропадает) и line-ok светодиод тухнет. отследили куда приходит реле (на разъем платы nrrad108). и все, ступор. схем и сервисная документация утеряны. помогите советом или докоментацией.
GrafДата: Четверг, 25.Фев.2021, 12:45 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 45
студент
Добрый день. Может кто то уже встречался с аналогичной проблемой. Псш Биоскоп выключается, когда ему вздумается... Отключается именно сам псш, а генератор работает(маленькой пульт скопии и большой выбора мест)
Сигнал вкл и вык идёт с платы nrrad?
Ещё заметил, что греется реле ry7 на плате nrtus, но оно отвечает за ротор. Может вык псш в режим простоя, так же и по время скопии(стол выключается, а на пульте показывает,что идёт скопия) помогите
StasikДата: Пятница, 26.Фев.2021, 07:36 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 333
Красноярский край
Graf,
магнитный пускатель подающий питание на скопию К3 управляется реле К1 сигналом с NRFIF
GrafДата: Пятница, 26.Фев.2021, 09:51 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 45
студент
Благодарю. Проверю.
Посмотрел фотографии на плате nrrad в рабочем состоянии и когда выкл псш- гаснет диод line ok на nrrad
Но по моей проблемы, действительно похоже на перегрев реле. Непредсказуемо выключается рабочее место, а пульт думает, что работает место
Сообщение отредактировал Graf - Пятница, 26.Фев.2021, 09:53
Anakonda2aДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 20:32 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 486
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Документация обычно находится на диске. Диск приклеивается к в/в трансформатору. Если не находите - позвоните на амико, они не жадничают.
Проблем с отключением может быть миллион, начиная с банальных мышей и тараканов. Вашей информации недостаточно от слова совсем - пойди туда не знаю куда.
1.Выключился псш - напряжение питания на него поступает?
2.Если поступает то все ли предохранители в псш контачат?
3.Все ли БП работают?
И т.д. и т.п.
GrafДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 08:47 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 45
студент
Добрый день
Рабочее место нормально включается и работает некоторое время, а потом контактор отщелкивает и снимает питание с псш. При этом зависает пульт- думая,что идёт скопия или подготовка(фото прикрепляю), кнопки пульта не реагируют на нажатия
Предохранители в ноге проверены. Проблем с этим нету
Наверно это было ошибкой, но не проверял т.к второе и третье рабочее место работают без проблем....
Отключение происходит не только во время скопии, а так же во время простоя.
1фото- в простое, 2-во время скопии
Сообщение отредактировал Graf - Понедельник, 01.Мар.2021, 08:48
Anakonda2aДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 15:30 | Сообщение # 56
Подольск
И чо?
21;13 Проблема программного обеспечения или CAN связи
15;4 15;5 Пользователь прервал подготовку. Возможно проблема в кнопке
1;1 1;2 Перегрев трубки. За это пороть нужно, и медиков, и вас.
3;1 Что-то не контачит. Начинается с проверки NRRAD.
И где тут про отключение ПСШ?
GrafДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 18:45 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 45
студент
Вы же сами знаете, что логи тут посредственные...
Сказали, что раньше отключения псш были редкие, а щас чаще и быстрее
Проверю блоки питания в генераторе, может просидает напряжение
Nrrad проверить возможности не представляется т.к второе и третье раб места активно используются
  • Страница 2 из 2
1. Анализатор биохимичес...[Selig85 (16.Апр.2021)]
2. SEARCHER 70 DX-073[serglap (16.Апр.2021)]
3. визиограф SHICK[Dent-Lux (16.Апр.2021)]
4. Всё о стоматустановка...[Spawn33rus (16.Апр.2021)]
5. Анализатор AVL 9180 R...[Romuald (16.Апр.2021)]
6. Анализатор гематологи...[Zdoroviy (16.Апр.2021)]
7. Лазер стоматологическ...[bektyish (16.Апр.2021)]
8. Модификация Fresenius...[Vetvet (15.Апр.2021)]
9. ИВЛ iVent 201 ф.Versa...[Левобережный (15.Апр.2021)]
1. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
2. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
3. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
4. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
5. BS 3000P[26.Мар.2021]
6. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
7. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
8. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
9. MOBILDRIVE Series 4-1...[23.Мар.2021]
10. РУКОВОДСТВО ПО обслуж...[11.Мар.2021]
1. dikir[16.Апр.2021]
2. qqqq12345[16.Апр.2021]
3. kormchi[16.Апр.2021]
4. SherwoodBD[16.Апр.2021]
5. nikola2021[16.Апр.2021]
6. Raund2009[16.Апр.2021]
7. Botunok[16.Апр.2021]
8. Ingwar[15.Апр.2021]
9. joni143[15.Апр.2021]
10. AnnaKov[15.Апр.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
