Калибровка трубок в MULTIX PRO - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 18:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Калибровка трубок в MULTIX PRO (Ошибка 039 (питающее POLYDOROS IT))
geoДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
электроника
После проведения калибровки аппарат выводит ошибку 039. Она означает не соответствующий ток трубки.
После двух-трёх калибровок кожух значительно прогревается, но реальный ток трубки не выводится.
Может быть у кого есть опыт адаптации трубки в более широких пределах (или в ручном режиме), чем задано программой аппарата..
Сообщение отредактировал geo - Пятница, 05.Фев.2016, 09:42
vfДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 483
неправильно. Она означает не соответствующий вольтаж. А рекомендуемые действия уже выполнили?
M-IshevskДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
рентгентехник
Ижевск
Err039: Tube Current IT_Tolerance 0
Description:
• The tube voltage, It_act
, is not within the admissible tolerance.
Possible Causes of Error:
• S2/D500 switch is on mAs measurement without a test meter connected
• Tube unit not warmed up
• Small and large focus switched
• Tube unit defective
Corrective Measures:
• Check the S2 switch on D500
• On HVT/D530, check cable connection X1 (large focus) and X3 (small focus).
• Adjustment: Perform the Static Inverter adjustment
• Adjustment: Perform Learn filament.
• Replace tube unit, but first read out/note the tube data
В моем понимании ошибка может возникать и по напряжению и по току. Перекалибровку рекомендуют неспроста.
geoДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
электроника
Сейчас в некоторых режимах аппарат снимки позволяет делать.
Но всё таки при значениях MaS больше 20-30 выдаёт всё ту же ошибку (039).
Аппарат в районе и поэтому данных пока мало. Возились с ним долго...
Кожух трубки нагрелся так, что сработала тепловая защита....
Надеюсь найти сервисную программу для входа в сервис, может в ней есть какие то
настройки накала. А пока использовали встроенную программу калибровки,
которая (видимо) предусматривает настройку только трубок из списка, забитого в ПО.
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
электрослесарь
деревня Мурино
Оборвался кабель вращения. Кабель длинный. Обрезал в месте выхода со стены и протягивая к трубке. Все будет работать. Описывать теорию не хочу. УСПЕХОВ!!!
Страница 1 из 11
1. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
4. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
