КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF ([ok]Не работает фотоэкспанометр.)
Serega45Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Курган
Добрый день. Проблема состоит в следующем. При производстве снимком с фотоэкспанометром на столе и стойке снимков происходит завышение мА более чем в 3 раза, КВ соответствуют установленным. Без фотоэкспанометра снимки проходят нормально, установленные значения соответствуют показаниям после снимка только иногда появляется ошибка 47, а описпния этой оштбки нет. Заранее благодарен.
Алекс-200Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:48 | Сообщение # 2
Цитата Serega45 ()
При производстве снимком с фотоэкспанометром ... происходит завышение мА более чем в 3 раза
Складывается впечатление, что завышаются не мА, а мАс.
Если это так, то относительно чего завышаются мАс? Ведь при работе с "фотоэкспанометром", а точнее с рентгенэкспонометром, реле мАс должно отключаться.
Anakonda2aДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Странные у вас утверждения. При работе с экспонометром значения мАс устанавливает экспонометр и как вы определили, что у вас превышение? При работе с экспонометром очень важно правильно делать укладку пациента, диафрагмирование поля снимка и правильный выбор полей экспонометра. Если вы делаете все это неправильно то значения мАс могут быть любыми, качество снимка тоже. Если у вас при снимке с экспонометром нет ошибки, то и претензий к значениям быть не может, просто персонал делает что-то не так. Если при работе с экспонометром получаются одинаково неправильные снимки при правильной работе персонала, то требуется настройка экспонометра.
ps( 47; 0) Набор значения мАс для экспозиции управляемое экспонометром было слишком мало.
Это чаще всего неправильная работа: укладка, диафрагмирование, выбор поля. Здесь экспонометр не набирает нужную экспозицию и аварийно прекращает работу. Это может быть неисправностью оборудования, но чаще всего неправильной работой персонала.
petroveechДата: Суббота, 06.Фев.2016, 08:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 766
Иженер
Пустой снимок работает? Поля все по очереди проверяли? Стойка, если есть, как?
Serega45Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 13:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Курган
После произведения снимка на пульте управления выдаютя данные о снимке. При режиме 50 КВ 10 мас выдаётся следующее, 50 кВ 318мА время снимка, и это не зависит от того что лежит на столе или больной илинструментом или ничего нет. Н.а стойке снимков тоже самое. Такой ток при таком режиме, снимок получается перебитый, поэтому прошу вашей помощи.
Алекс-200Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 15:07 | Сообщение # 6
Цитата Serega45 ()
50 кВ 318мА время снимка, ... Такой ток при таком режиме, .....
Вы не указали фокус. Но даже для малого фокуса нормальный ток для 50 кВ. Если Вы работаете в двухточечной системе уставок, то не возмущайтесь тем, что генератор работает на максимально допустимой мощности для выбранного фокуса.
Если хотите ограничить ток - переходите на трёхточечную систему.
Добавлю: чтобы работать с экспонометром важно знать его устройство (как минимум расположение полей) и какие снимки вообще можно с ним делать.
azrailДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:11 | Сообщение # 7
сервис инженер
Наро-Фоминск
какую то чушь несёте, выставите 80 кв 100 мА и 0,1 сек, что показывает обратная связь на пульте генератора?
azrailДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 8
сервис инженер
Наро-Фоминск
снимок делать без включения полей экспонометров
Serega45Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Курган
азраиль про чушь этл вы говорите, при работе с фотоэкспанометром время не выставлявляется.
Serega45Дата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 20:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Курган
Алекс-200 аппарат на этом режиме работает на малом фокусе, и такой ток для него очень большой, а за вариант с трёх точечной системой спасибо, но лаборанты не хотят надо подбирать режимы. Привыкли к хорошему, поэтому и прошу помощи, может у кого-то была подобная неисправность.
Алекс-200Дата: Среда, 10.Фев.2016, 18:07 | Сообщение # 11
Разумное предложение - проверить измерительные цепи генератора при снимке БЕЗ экспонометра.
Serega45, с Вами трудно общаться - Вы невнимательно читаете адресованные ВАМ сообщения и игнорируете призывы придерживаться общепринятой терминологии.
Например:
Цитата Алекс-200 ()
.... при работе с "фотоэкспанометром", а точнее с рентгенэкспонометром ...
azrailДата: Среда, 10.Фев.2016, 21:56 | Сообщение # 12
сервис инженер
Наро-Фоминск
Группа ошибок47: Экспонометр продублировал предел мАс
причина : Экспозиция остановлена в3-точечном режиме экспозиции с
экспонометром, потому что
измеренное значение мАс,
достигло1.5 значений
установленного значения
Действия :Проверьте параметры экспозиции.
Проверьте калибровку экспонометров.
Проверьте точность калибровки излучателя
Группа ошибок39: Отсутствие кВ на выходе
Действия : В генераторе имеющем опцию
рентгеноскопии, проверьте, чтоNRFIF/J12
связан сNRCON/J7.
Проверьте, есть ли высоковольтный пробой
в излучателе.
ПроверьтеIGBT, сигналы управленияIGBT,
тиристоры, сигналы управления тиристоров,
в/в бак.
Serega45Дата: Среда, 17.Фев.2016, 15:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Курган
Тему можно закрывать. дело оказалось в мышах перегрызших кабели к рентгенэкспанометрам. Спасибо всем.
Страница 1 из 11
1. Помогите подключить у...[MNV (24.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
3. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
4. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
6. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
7. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
8. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
9. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
