Проблема с Siemens Multix Pro - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проблема с Siemens Multix Pro (Движение стола вверх и вниз)
omidДата: Четверг, 11.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Технический директор
Добрый день. Проблема с подъемом и отпускание стола на Siemens MULTIX PRO.
Она заключается в том что при нажатии на кнопку стол двигается рывками и слева моргает сигнальная лампочка. На фото её видно. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и как её можно решить.
Также на колонне снизу нужно заменить подшипники не подскажете какой там подшипник (внешний диаметр 35 мм)?
Заранее благодарю.
ЦЕХДата: Суббота, 13.Фев.2016, 04:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 200
рентгентехника
Белые ночи
А что с документацией тоже проблема? По подшибникам просто замеры штангелем и в калькулятор подшибников, сайтов дофига или сразу в специализированную контору по продаже оного, там подберут.
artem_skalackiiДата: Суббота, 13.Фев.2016, 11:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
Актюбинск
может тормоз на двигателе с задней стороны двигателя зажат,если такой имеется,по пробуйте отпустить чуть чуть,и проверте.
Yuri87Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 13:14 | Сообщение # 4
Вологда
Добрый день!omid Решилась ли проблема со столом? Если да то каким образом? У меня похожая неисправность на таком же аппарате.
mozalДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 16:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 96
Рентген
Под столом посмотрите контакторы, возможно подгорели контакты.
3 штуки в ряд. 1,2 с лева на право движение в верх,низ. Смотрите К2 контактор возможно подгорели контакты.
К3 подъем стола в верх. К4-вниз.
Y10 (20E/3B) Tisch-центр Bremse / тормоз лифта стола (К9 реле подача U на электромагнитный тормоз Y10, расположено на плате D54)
K2 (15E/4B) Sicherheitsschütz / контактор безопасности- через него подается питание на мотор подъем опускание стола, далее К3,К4, при включенном аппарате (исправном) всегда включен.
Если с контактами все ОК смотрите цепи безопасности.(схему блокировки движения стола)
Сообщение отредактировал mozal - Вторник, 21.Фев.2017, 14:34
als04Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 10:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Ижевск
Присоединяюсь к мнению mozaI.
Недавно была такая проблема. В итоге - глючит таймер К5 в цепи включения пускателя К1.
Стоит слева от пускателя, в левом нижнем углу в столе (если смотреть спереди).
По уму надо бы заменить. А так, отцепили от таймера и закоротили контакты.
Все работает.
mozalДата: Вторник, 21.Фев.2017, 12:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 96
Рентген
Это не таймер, а схема плавной подачи напряжения питания 380 вольт на трансформатор Т1 8Х3 (защита от резкой просадки при подключении Т1) фазного напряжения L1, L2.
K1 (13E/2B) Einschaltverzögerung /выключатель - задержка
K5 (13E/2B) Netzschütz /
R1 - 4 Ома
Так что не рекомендую отключать. Могут быть плачевные последствия........
Сообщение отредактировал mozal - Вторник, 21.Фев.2017, 14:31
als04Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 18:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Ижевск
Ну да - схема. Но накрылся именно к5 таймер или реле времени.
Не суть. Только в том "мухос...ке" где стоит аппарат аналог не купишь, а оригинал - мечта.
Вообще в районные больницы нельзя такие аппараты ставить.
Денег нет ни на обслуживание, ни на ремонт, ни на запчасти.
А дорогостоящий памятник поставить и более креативно можно...
Если удастся принять волевое решение (в смысле с духом собраться), съезжу - поставлю.
Тока не оценит никто nea
mozalДата: Вторник, 21.Фев.2017, 20:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 96
Рентген
K5 (13E/2B) Netzschütz / контактор
К5 -это не таймер и не реле времени- простой контактор.
Из благих намерений можно MULTIX PRO P простой перемычкой превратить в кучу металлолома.
"Тока не оценит никто yes " Это точно. Но геморроя у тебя меньше будет.
Сообщение отредактировал mozal - Среда, 22.Фев.2017, 14:19
HWMasterДата: Четверг, 23.Фев.2017, 11:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 130
ENGINEER
USSR
Вы не правы!
Это именно реле задержки включения , при чем всего на 0,8 секунды!
И знаю случаи когда без него аппараты работали почти по году!:(
А заменить его аналогом достаточно легко, было бы желание...
Вот на пример:
http://www.prestig.ru/elektri....PCR_515
http://www.rele.ru
Выбирайте!
Надеюсь что в Ижевске что нибудь подобное найти можно.
Сообщение отредактировал HWMaster - Четверг, 23.Фев.2017, 11:37
mozalДата: Четверг, 23.Фев.2017, 18:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 96
Рентген
HWMaster не надо спорить, это есть схема плавной подачи напряжения на первичную обмотку трансформатора. А не таймер.
Смотри работу схемы. Заодно понятие что такое ТАЙМЕР.
Под словом таймер подразумевают специальное устройство, которое предназначается для отсчета времени назад, с секундным шагом, начиная с момента запуска.
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 23.Фев.2017, 18:46
HWMasterДата: Четверг, 23.Фев.2017, 19:27 | Сообщение # 12
ENGINEER
USSR
Уважаемый mozal, советую еще раз прочитать мой пост!
Где в нем хоть одно слово "ТАЙМЕР" вы углядели?
А вы опять свое ошибочное мнение навязываете:
Где вы в этой схеме нашли ПЛАВНУЮ ПОДАЧУ НАПРЯЖЕНИЯ?
Это всего лишь стандартное двух шаговое включение силовой части аппарата.
Первый шаг включение происходит через балластный резистор, для ограничения выбросов переходных токов.
А на втором шаге резистор просто закорачивают и аппарат может работать в полную мощность.
В данном аппарате задержка полного включения установлена в 0,8с.
mozalДата: Четверг, 23.Фев.2017, 21:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 96
Рентген
Учи уроки......Уже ближе к истине
Алекс-200Дата: Пятница, Вчера, 07:09 | Сообщение # 14
Цитата HWMaster ()
Это всего лишь ... двух шаговое включение силовой части аппарата.
обычно называемое "Мягкий старт (пуск)".
В зависимости от конфигурации силовой части, схемная реализация мягкого старта различается:
- от фиксированной задержки в обсуждаемом случае,
- до схемы слежения за напряжением на конденсаторах инвертора, как это сделано в генераторах на базе "Магнум".
но, если обращали внимание, лампа накаливания сгорает в момент включения. Если осветительной лампе сделать мягкий старт, то служить она будет несравненно дольше. А рентгеновский аппарат - устройство более сложное и уязвимое.
mozalДата: Пятница, Вчера, 07:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 96
Рентген
Не надо в одну кучу все мешать, заряд батареи конденсаторов питающей цепи инвертора и подключение мощного трансформатора.
Время заряда конденсаторов фильтра 3 фазного выпрямителя питания инвертора используется для диагностики исправности блока питания инвертора микропроцессором генератора.
И хватит спамить. Виновник поста пока так и не появился.....
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 24.Фев.2017, 08:42
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
