7900 FLUOROSTAR - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 19:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » 7900 FLUOROSTAR (нет изображения (Er 0025))
7900 FLUOROSTAR
saddam-095Дата: Понедельник, 07.Мар.2016, 23:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
гудермес
Уважаемые коллеги! Данный аппарат просто не включился после выходных, точнее не грузился комп. После замены батарейки в биос и настройки аппарат загрузился но пока разбирались перегорели предохранители 12а, с чем связано не понятно... В итоге аппарат дает готовность но при попытке подать высокое выходит ошибка "нет питания пзс, не исправна пзс, нет синхронизации..." что-то в этом роде. Коллеги может есть у кого сервисник или кто сталкивался с подобным???
vvv3vvvДата: Вторник, 08.Мар.2016, 12:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
У аппарата в работе есть изменения в БИОСЕ, надеюсь Вы после замены батареи внесли необходимые изменения в БИОС, а не включали в дефолте...чудес не бывает
saddam-095Дата: Среда, 09.Мар.2016, 22:17 | Сообщение # 3
гудермес
Без необходимых изменений он вообще не грузился. Настройки сделаны по мануалу.
YuriДата: Четверг, 10.Мар.2016, 08:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 295
ошибка 0025 - BV camera error Possible causes : - CCD Operating voltage -
CCD - Video line (CCD-IPC)
Посмотрите блок В337 - с него через разъем Х335/1 на видеопроцессор IPC и камеру идут +-12В и +24В Все напряжения мониторится светодиодами. на плате - предохранители.
saddam-095Дата: Среда, 16.Мар.2016, 23:40 | Сообщение # 5
гудермес
Уважаемые коллеги! как можно проверить исправность камеры? какой сигнал с камеры выходит? подключить камеру наблюдения к аппарату или наоборот??? кто что думает?
Страница 1 из 11
1. Philips HD 15 дисплеи...[Sovok_ussr (21.Фев.2017)]
2. Повышение квалификаци...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[als04 (21.Фев.2017)]
4. Carestream Classic CR...[Lesley85 (21.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. Датчик температуры Ta...[vlasik1983 (21.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (21.Фев.2017)]
9. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
2. minaterra[21.Фев.2017]
3. pokeda[21.Фев.2017]
4. RockON[21.Фев.2017]
5. zxcnick[21.Фев.2017]
6. MedTech22[21.Фев.2017]
7. incognito12[21.Фев.2017]
8. Engage[21.Фев.2017]
9. Jorge[21.Фев.2017]
10. ildarsunmin[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
