Маммограф Маммо-4 мт - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 04:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф Маммо-4 мт (Низкое анодный ток.)
fisherДата: Суббота, 12.Мар.2016, 20:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Пермь
При снимке высвечивается ошибка "Низкий анодный ток ". Пытались сделать калибровку-не проходит.
ZagudalinДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 638
Бывает и такое.
bvm53Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 09:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 364
Давайте больше информации: что делали, что отвечает. тест проходит?
fisherДата: Вторник, 15.Мар.2016, 06:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
Пермь
При калибровке показывает низкое значение или высокое. При тестировании никаких ошибок не выдает. При работе на экспонометре пишет очень плотный объект ( как то так),а в ручном низкий ток анода.
fisherДата: Вторник, 15.Мар.2016, 07:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 78
Пермь
В сервисном режиме показывает что напряжения и предохранители в норме.
Lesley85Дата: Среда, 16.Мар.2016, 23:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Nameless
изготовителям можно позвонить еще, они адекватно разговаривают и дельные советы дают.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Четверг, 17.Мар.2016, 08:29
Lesley85Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 08:26 | Сообщение # 7
Nameless
а что пишет во время калибровки?
раскрутка начинается при нажатии кнопки экспозиции и доза есть какая нибудь, то есть высокое то проходит?
при включении никаких ошибок не выдает?
у меня был низкий анодный ток по причине поврежденного плюсового высоковольтника. вылечилось заменой кабеля.
посмотрите наконечники на всякий случай, контакты в них на предмет нагара, смазку замените.
Страница 1 из 11
1. Лабораторная техника ...[DKB (22.Фев.2017)]
2. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (22.Фев.2017)]
3. Запасные части для Ka...[il86md (21.Фев.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Neumovent...[Kikul (21.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
6. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
7. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
9. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. VFin[22.Фев.2017]
2. aleks3000[22.Фев.2017]
3. Fil[21.Фев.2017]
4. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
5. minaterra[21.Фев.2017]
6. pokeda[21.Фев.2017]
7. RockON[21.Фев.2017]
8. zxcnick[21.Фев.2017]
9. MedTech22[21.Фев.2017]
10. incognito12[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
