Калибровка УниКоРД-МТ - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 21:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Калибровка УниКоРД-МТ (В сервисном режиме отсутствуют необходимые пункты)
LongДата: Пятница, 18.Мар.2016, 19:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат УниКоРД-МТ-2.
Генератор CPI G200RAD-MT.
Трубка RTM-782H.
Стол Moviplan SA.
Аппарат установлен в 2012 году. Из документации только паспорт и юзвермануал (как я понял это фирменная "фишка" МТЛ). По словам персонала - аппарат никогда толком не работал. Ситуация когда для получения нормального снимка приходится делать 2-3 экспозиции в порядке вещей. Более того на одних и тех установках, с одним и тем же пациентом, один снимок может получиться нормально, а второй "в отвал".
В принципе версий три:
1. Кривые руки лаборантов.
2. Проблемы с питанием.
3. Сбитые настройки аппарата.
С учётом того что до этого там стоял Филлипс и с ним проблем не было, первые два варианта пока не рассматриваю. А вот с попытки проверить настройки начались проблемы.
Как я уже писал документации на аппарат нет. Однако, "визуально", РПУ полный аналог Magnum C. Более того пульт и его меню полностью совпадают, пароль для входа в сервисную часть тоже подошёл, но самых "интересных" пунктов Gen Configuration и Data Link там просто нет.
Может кто подсказать как всё таки добраться до них?
vvv3vvvДата: Пятница, 18.Мар.2016, 21:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
электромеханик по рентг.
приморск
подключитесь с ноутбука Генваре через com порт
Алекс-200Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 14:40 | Сообщение # 3
Настройки и калибровки питающего устройства, даже если они неправильные, на стабильность снимков одного и того же объекта (подразумевается, что уставки не меняются) не влияют.
Тем более, что
, а совет:
не поможет, так как без входа в Data Link «GenWare Genera…» не подключится.
Long, какой пароль набирали?
Если пароль пользователя, то он позволяет прочитать статистику и пр., но не даёт доступа к редактированию и калибровке.
Сервисный пароль сообщается техническому специалисту по окончании обучения. Если Вы его не знаете, то, можно сделать вывод, что "курса обучения" по этим РПУ Вы не проходили. Не зная что и как работает, можно загубить, как минимум, трубку. Приглашайте специалистов.
LongДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 09:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Ульяновск
Алекс-200,
"крест" 1-8-4-5, на Магнумах это и есть сервисный, но в Уникорде видимо мтл модифицировали прошивку.
А что по вашему может влиять на стабильность?
petroveechДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 11:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 664
Иженер
Ни что там не модифицировано. Калибровать надо.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 15:08 | Сообщение # 6
Да, правильно
Этот код безотказно работает на всех РПУ семейства "Магнум", включая и поставляемые МТЛ.
Long, полученный Вами экран - пользовательский, выводится 4-х кратным нажатием кнопки сброса.
1. Нет ли в Ваших действиях ошибки? Попробуйте при включении кнопку сброса подержать подольше.
2. Появляется мысль о дребезге кнопки сброса, но до запроса пароля она не должна влиять ни на что.
Цитата petroveech ()
Калибровать надо.
Калибровка доступна в сервисном режиме, а он как раз и не открывается.
Цитата Long ()
А что ... может влиять на стабильность?
В первую очередь следует проверить усиливающие экраны кассет, вернее их идентичность по коэффициенту усиления.
В практике неоднократно сталкивался с ситуациями когда две кассеты экспонированные при одинаковых режимах дают совершенно разный результат - вплоть до "нет рентгена".
LongДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 08:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Ульяновск
Алекс-200,
Возможно вы правы, к сожалению лаборанта последний раз застать не удалось, но про кассеты я уже тоже думал, тем более что были жалобы в других лпу что новые кассеты стоят дорого, а денег не дают. Вполне возможно что просто пользуются кассетами с разной степенью износа отсюда и разброс.
Но калибровать всё равно надо, т.к. похоже что за всё время её не делали ни разу.
LongДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Ульяновск
Решено. Действительно, проблема оказалась в кнопке, просто жать надо было со всей "дури". Так сказать "форстач" от МТЛ :-)
Denis73Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 22:01 | Сообщение # 9
Стоматология
Ульяновск
Доброго времени суток! На нескольких аппаратах периодически слетают АПР. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
