Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
На первом фото два кружка, в одном это поменянный компонент, а второй это где должно было быть 5в. Второе фото там видно что на плате загорелся светодиод. Ошибка так и осталась. Есть версия что при сгорании конденсатора был разряд по корпусу, там много чего могло сгореть.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 05.Апр.2016, 20:32
При проверке платы тестером обнаружил что стабилитрон замкнут, в итоге после замены 5в вольт появились. До НТ контроллера есть 5.11в Светодиод DS1 на HT контроллере загорелся. Ошибка не исчезла.
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 06:31 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 338
Красноярский край
У вас, Chulaev, несколько неисправностей связанных со скачкам напряжения при "взрыве" конденсатора. 1. сам конденсатор 2. питание +5V 3. читайте пост 38
С первыми двумя вы справились.
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 08.Апр.2016, 06:33
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 09:14 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
* У меня светодиоды горят постоянно. И возникает вопрос что может значить то что они постоянно горят?
Сообщение отредактировал Chulaev - Пятница, 08.Апр.2016, 09:15
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 08:59 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Здравствуйте! В описании ощибки Е01 есть такая подсказка "Если светодиод 1 Высоковольтного Контроллера не перестает гореть, то это значит, что Высоковольтный Контроллер не запущен. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Оператор внезапно выключил Пульт, или Пульт отключился из-за потери питания электросети. Микропроцессор U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров не запустился.
2.Проверьте и при необходимости замените U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров и U24 на Плате Пульта АТР."
Думаю заменить U5 и U24, вопрос, при замене новые нужно программировать или можно найти такие же?
