Philips Duo Diagnost - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 20:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Philips Duo Diagnost (Проблемы с платой SC 100/200)
lis63Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:06 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
Появилась проблема с платой Stand Geo Controller SC 100/200 (плата, которая формирует напряжения для потенциометров). Пропало +-15 В на входе потенциометров (датчика положения). Разрисовали этот кусок схемы, запитывается он +24 В, далее стоит LM 7815 (вход подключен на +24 В), LM7915 (вход подключен на землю (?)) (ближайшие аналоги наших КРЕНов) на + 15 В и - 15 В. Схема типовая, но смутило то, что Земля на плате каким-то образом оказалась соединена со средней точкой (может, чего-то неправильно нарисовал), соплей пока не обнаружил. Плюнул на все, принес источник на +-15В двухканальный, подключил потенциометр, казалось бы, вот оно, счастье. Не тут то было.
Аппарат выдает ошибку, не устанавливая связь с данной платой.
Несколько вопросов:
1. Есть ли у кого-то схема на данную плату? Может быть, кто-то уже рисовал до меня, свериться.
2. Если есть аппарат на разбор или данная плата, готов приобрести ее.
3. Что можно предпринять в данной ситуации? Может быть, у кого-то данная проблема уже была? Кусок схемы сейчас отсканирую.
lis63Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:16 | Сообщение # 2
начальник участка
Отправляю скан куска схемы. Между точками А и О (Земля) сопротивление нуль (менее 0.1 Ома), чего на мой взгляд, быть не должно.
serg7vetrДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 189
волгоград
Извини, друг, может быть глупость сморожу, но ты не забыл, что у 7815 и 7915 цоколевка включения разная? Может быть в этом собака порылась, как говаривал наш первый президент? Да и маловато 24 В для получения +- 15 В. Не +26 В ли там от какого- нибудь блока питания со средней точкой и умершим выпрямительным диодом по цепи - 26 В??? Тогда объясняется 0,1 Ом. Контакт через умерший диод и обмотку.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Вторник, 29.Мар.2016, 10:21
serg7vetrДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:27 | Сообщение # 4
волгоград
Кстати, логично предположить, что между точой А и 0 имеется обмотка трансформатора, выдающего примерно 18 В. Тогда и два диода к месту. Попробуй отпаять один из диодов и подключить ко входу 7915 от отдельного блока -18 В относительно точки А. Если все заработает и лень искать дальше, две батарейки Крона 9 В спасут положение. И пусть айболиты батарейки меняют(шутка).
lis63Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:57 | Сообщение # 5
начальник участка
Спасибо за мысли. Про то, что у этих ИМС цоколевка разная, я знаю.
По поводу трансформатора-нет там на плате ничего похожего на него. Буду смотреть все микросхемы, искать конверторы, , я понимаю, что для +-15 В напряжение питания +24 В маловато. ЗАвтра будет продолжение.
AlexiumДата: Вторник, 29.Мар.2016, 23:38 | Сообщение # 6
Где то на форуме была тема - картинка отуда
lis63Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 00:23 | Сообщение # 7
начальник участка
Был неисправен еще кварцевый генератор на плате.
Завтра будем калибровать, отпишусь позже.
Страница 1 из 11
1. Флюороограф ПроСкан 2...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
2. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
3. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
4. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
5. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
7. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
9. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. rusves[20.Окт.2017]
2. jendosak1[20.Окт.2017]
3. Kllab[20.Окт.2017]
4. Dmitrian[20.Окт.2017]
5. Bychkovau[20.Окт.2017]
6. tvladilena[20.Окт.2017]
7. Vostoktsk[19.Окт.2017]
8. VladUS[19.Окт.2017]
9. Katsumaru[19.Окт.2017]
10. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
